A3 (8L) - jak na tohle napojím nové autoradio?
Hol1c
Re: A3 (8L) - jak na tohle napojím nové autoradio? UPDATE -
Příspěvek od Hol1c »
Chlapi, moc diky za rady. Autorádio už mám, ale vznikl mi nový problém. Večer jsem ho zapojil a všechno fungovalo. Dneska ráno to samé. Teď jsem ale odjížděl z krámu, a rádio už nenaskočilo..
Nenapadá vás, co se mohlo pokazit? Původní autoradio vydrželo zapnuté i bez klíčku, ale tohle se vypne s vypnutím motoru. Mohl by to být důvod, že se něco podělalo? Nedaří se mi ho vyndat, abych se podíval, jestli vzadu vyskočila pojistka..
PepaSFI
Příspěvek od PepaSFI »
přečti si návod, obvykle se v rádiu dá nastavit jestli má jít jen při zapnutém klíčku nebo trvale nebo se vypnout třeba za půl hodiny.
Hol1c
Pepo díky. Ono právě nenaskočilo ani při natočeném motoru. Ale už vyřešeno - vyndal jsem pojistku rádia (tu v pojistkové skříňce), otočil jí vzhůru nohama a vrátil zpátky. A tadááá, radio zase funguje :) každopádně díky moc.
Henry.kouk
Příspěvek od Henry.kouk »
Pěkný :) A co že máš za autorádio?? Jedna se o takové to 2din ................?? Nebo klasické? Já bych si ho také rád pořídil, ale nemám žádné zkušenosti s těmito autorádii :D
Naposledy upravil(a) pavproch dne stř 11 lis 11:27, celkem upraveno 1 x.
7 příspěvků = 7x odkaz na ten samý sexshop = BANán
