Volant vibruje od 120km/h výš
Re: Volant vibruje od 120km/h výš
Něco podobnýho se mi děje taky, jen to dělá na letních od 160kmh výš (zimní byly v cajku ve všech rychlostech). U mě jsou na vině rovnaný disky, prostě levný/starší elektrony jsou proti ocelovým jak z bláta. Zkus nechat vyvážit a až se ti bude točit kolo na vyvažovačce, tak mrkni jestli ti disk nehází. I když bude vyvážený, tak stejně může být šišatý - stačí lehce (aspoň tak je to u mě).
já bych začal přehozením zadních a předních kol, pokud by nepomohlo, tak bych zkusil ten pneuservis a vyvážit a podívat se na té vyvažovačce, co dělá disk. Ale stejně pokud by nepomohlo prohození přední a zadní, tak už by ta druhá varianta byla spíš jen pro klid duše a vlastně bych se smiřoval s nějakým závažnějším problémem :-)
black
Příspěvek od black »
Pneu jsem kupoval nove 2 letni nokian line 2 byly koupene minuly rok stare jsem nechal vyvazit a nove byly taky vyvazene este jedine zeby mi podelali vyvazeni v pneuservisu jinak by tam byt problem nemel byt, kolega co dela do aut tvrdi ze mam vymenit kulaky ale ja nemuzy pochopit proc to nedelalo u R13 :O a u R14 to dela...
Pickuper
Příspěvek od Pickuper »
.... příčina bude na těch ráfkách nebo gumách...kdyby byl problém jinde, tak by se projevil už na těch 13ctkách , neboť tam bude oproti 14ctkám větší úhlová rychlost..... Tudíž jak zde již padlo, prohodit postupně předek za zadek a vylučovací metodou postupovat dále od řešeních jednoduchých ke složitým ;)
Niko nadžanel ko kerdža
Pak mě ještě napadají vystřeďovací kroužky na těch alu diskách, máš je tam? Ono se dá i bez nich, ale je potřeba utahovat postupně a momenťákem. Pak samo pořádně očistit náboj - může tam být nějaký bordel.
black
Vystredovaci krouzky jsem sundal minuly rok a tsktez jsem na nich jezdil pak prisla zima alu kola se sundaly a daly se 13 plechy kola jsem momentakem nedotahoval a dneska jak jsem to mel sundane plochy alu a aji kotouce jsem smirgloval.... A po nasazeni jsem utahoval do krize jako vzdy.. zadni byly ve predu v dobe kdy nebyly dve nove letni vzadu byly zimni a delalo to taktez...
Vana
Příspěvek od Vana »
Pickuper píše:.... příčina bude na těch ráfkách nebo gumách...kdyby byl problém jinde, tak by se projevil už na těch 13ctkách , neboť tam bude oproti 14ctkám větší úhlová rychlost.....
Sice mi není jasné proč by se třináctky měly točit rychleji než 14" ale souhlasil bych taky že problém bude nejspíše v kolech - vyvážení, deformace, vnitřní destrukce kordu apod.
black
Ale jak to ze se mu to neukazalo na vyvazovacce? :O
Vana
Příspěvek od Vana »
Podle mě proto, že vyvažovačka točí kolem pomalu a ale některé vady pneu (např. deformace poškozeného kordu apod.) se projevují z důvodu větších odstředivých sil až při daleko vyšších otáčkách kola. Měl jsem podobné problémy, kola z vyvažovačky perfektní a rovná a na autě stejně vibrovaly. Nepomohlo ani opakované vyvažování, vyřešilo to až zkontejnerování starých a nákup nových gum.
Pickuper
Vana píše:
kdo říká, že se něco točí rychleji?? já jen říkal, že 13ctky se při stejné rychlosti otočí vícekrát....
