Kontrolka motoru - Fabia 1 MPI 50kW
metaljohn
Re: Kontrolka motoru - Fabia 1 MPI 50kW
Příspěvek od metaljohn »
Příčin může být dost, ale nejspíš to bude něco ohledně katu/lambdy. Mně to dělá taky, občas to svítí, pak to zhasne...diagnostika ukazovala na kat, ale ten je tak necelý 3 roky starej, takže by "neměl" být v háji. Nicméně žere mi to stejně, dynamika stejná...sere pes na kontrolku :)
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
To jsi řekl přesně. Srát na to. I kdyby kat. odešel,tak žádný problém.Včetně emisí
Dix
Příspěvek od Dix »
šmoula:Kontrola systému výfukových plynů.Jednou se mě to rozvítlo na předváděcí FI.Stačí to nechat vymazat přes diagnostiku. B-)
Bez bodů
Smrťák
Zhasne sama
taktak, srát na to - bývalý kolega nalítal s F1 (benzín 74kW) s občasně nepravidelně svítící diodkou víc než 200kkm bez problema (a to se s tím moc nemazlil, studený starty s kvičícíma gumama, to uměl dobře....).... a potom ta fóbije šla do ááááček (při prodeji to byl služebák, 220kkm, druhý den na webu ááááček voňavka po důchodci s nalítanými 70kkm :D )
Smrťák
AAA umí.
tohle se odehrálo v r. 2006, jak je to neska s ááááčkama si netroufám komentovat... :D
Smrťák
stejné
