Umožňuje Vaše auto použití plynu a brzdy zároveň?
Caddy
Re: Umožňuje Vaše auto použití plynu a brzdy zároveň?
Příspěvek od Caddy »
moje auta to vzdy umela, nakonec bez toho by nesla jedna z njedulezitejsich funkci :-D
Chcete rict, ze s novym bavorem si clovek ani nezagumuje? :)
Ono se to nechá většinou poměrně jednoduše odpojit. Od brzdového čidla jde většinou jeden signál na světla a další do ECU a ten pro jednotku se překlemuje nebo přeruší.
pjanda
Administrátor
Příspěvek od pjanda »
metaljohn píše:pjanda: Porsche 911 neumožní přidat plyn, když se brzdí?? Doufám, že jsem to jenom špatně pochopil, protože to by bylo u takovýho auta celkem nepochopitelný.
Spise nejde brzdit, kdyz se pridava plyn :) S meziplyny pri brzdeni problem neni, to jde naopak tak dobre jak u zadneho jineho soucasneho auta (inu co ladil jeste Walter Rohrl, to v tom smeru funguje dokonale, ridi zcela klasicky), ale kdyz si chcete prbrzdit levou, tak jedine pri pustenem plynu, jinak to odpoji privod paliva. Zaroven je ale treba rici, ze tato technika je u auta koncepce 911 prakticky k nicemu, takze to omezi leda nepresne probrzdeni levou (tam byste na obou pedalech ani byt nemel...).
Kazdopadne nezapomente, ze uz 997 je i pres nekdejsi relativni samostatnost Porsche hodne koncernova zalezitost. Takze toto nebo ne zcela vypinatelne ESP (zapina se v "panickych situacich", co to ale je, ze...) je zkratka na palube jako standard. A po FL je toho jeste vice...
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
PzKpfw VI Tiger
Příspěvek od PzKpfw VI Tiger »
pjanda píše:...ne zcela vypinatelne ESP (zapina se v "panickych situacich", co to ale je, ze...) je zkratka na palube jako standard. A po FL je toho jeste vice...
Tak panicka situace je (by měla být) situace, kdy už je ESP na nic, takže by si mohli strčit tu fičuru někam.
Spíš, nějakým zásahem do elektroniky nebo tak to vypnout jde, resp. udělat zcela vypínatelné? :-?
ExFun
Příspěvek od ExFun »
MB to kupodivu umí :o Golf 2001 to neuměl.
Back to basics.
Příčina -> následek
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
drugster píše:No rekl bych, ze 130i po FL to dela, ale az kdyz se hodne brzdi, mozna aktivuje ABS. Pak otacky motoru plynem nezvednes, mel jsem pocit ze nad 4000 ot/min. Ale je mozne, ze vubec nereaguje. To zjisteni jsem udelal pri brzdeni a podrazovani s meziplyny. Pri brzdeni levou nohou, co jsem zkousel jen tak zlehka, jsem problem nenasel.
je to jen pod plnyma brzdama... prisel jsem na tom v moste
drugster
Příspěvek od drugster »
Ano, brzdeni na konci cilovky presne toto odhali :D
Proc mi vyber noveho auta uz neprinasi radost?
pjanda
Administrátor
Pridam jen, ze BMW 1 M to umoznuje a nevzpominam si na M, kde by to bylo omezeno. Ale jednou se jiste dockame :)
Skanz3n
Syčák
Příspěvek od Syčák »
Benzínový dvoulitr Focus mk2 kombi to sice zvládá slušně, nic se nevypíná, jenže díky nastavení ABS se pak chová dost nevypočitatelně. Vůz se staví do požadovaného směru když v tom začne ABS odbržďovat a je zle. Protože Focus, a kombík zvlášť, velmi dobře reaguje na prudší ubrání plynu přetáčívostí, je lepší využívat tuto vlastnost.
vijo
Příspěvek od vijo »
Chvalabohu moja Alfa je ešte zo starej školy, keď ešte ekodementi nekecali do áut... čiže si môžem kľudne brzdiť pod plynom (a veľakrát sa mi to už zišlo), alebo pri brzdení "kopať" medziplyny.
Don't tell me, I know best, I'm not the same as all the rest!
