VW Touareg MR 2011 - Zrcátko při couvání, jak nastavit??
PaTaK
Re: VW Touareg MR 2011 - Zrcátko při couvání, jak nastavit??
Příspěvek od PaTaK »
To je ten koncern tak drahej? :-s Avensis 2010 za 600tis. bez daně má elektrický sicny a volant s pamětí...
kubeek
Příspěvek od kubeek »
ved to mam v blbom socialnom golfe z roku 2006, staci ked prepnem na prave zrkadlo, mi nehovorte ze to je v touaregu len za tucny priplatok
kubeek: jj, v Golfu to je, ale také to bylo s nějakým paketem. Nastavení nebylo tak easy, jak píšeš - Tuším se musí zařadit R a poté zrcátko nastavit do té polohy, na kterou se má zklápět...
Deli
Příspěvek od Deli »
Tak to zrcátko je dobrá fíčura, ale jen když se to udělá automaticky při zpátečce, jinak ani moc ne :)
Deli: tak jasně :-)
Když máš pak přepínač zrcátek v poloze R, tak při zařazení zpátečky se zrcátko automaticky naklopí...když je ale přepínač v jakékoliv jiné poloze, tak se nenaklápí.
kubeek
řidičBOB píše:kubeek: jj, v Golfu to je, ale také to bylo s nějakým paketem. Nastavení nebylo tak easy, jak píšeš - Tuším se musí zařadit R a poté zrcátko nastavit do té polohy, na kterou se má zklápět...
ano mas pravdu je nutne to najprv nastavit ale v tej polohe R sa to potom sklopi samo pri zaradeni spiatocky
kubeek: přesně tak ;-)
Jenyk
Příspěvek od Jenyk »
Absenci bych neviděl jako nevýhodu. Když to v nějakém autě mám spíš mne to štve. Při troše snahy vidím v pravém zrcátku chodník za autem i když se nesklopí a to na parkování u chodníku IMHO stačí, zato když se sklopí tak nevidím na pravou stranu auta když couvám v těsnějších prostorech. Já zase obvykle hledám jak to vypnout :-) a panoramatické pravé zrcátko jsem v žádném autě nezažil.
Jenyk: když nemáš volič naklápění zrcátek na R, tak se nesklopí ;-) Já mám také volič standardně v poloze 0.
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
V GTI MR 2011 to funguje přesně jak je to tu popisováno - tj. při přepnutí zrcátek na R se pravé zrcátko sklápí dolů. Žádný megapaket k tomu nemám.
Ale podotknul bych jednu drobnost - to kam přesně se naklopí se AFAIK musí naštelovat, tj. pokud si s tím nějaký vtipálek hrál, tak to taky nemusí udělat nic.
Já tu funkci spíš chápu jako "při zařazení zpátečky a přepínače na R nastav zrcátko do definované polohy".
