Zpožděná výměna oleje -- důvěra v servis
k86
Re: Zpožděná výměna oleje -- důvěra v servis
Příspěvek od k86 »
To jsem si taky myslel.....
spooon
Příspěvek od spooon »
hlavně jestli tam bylo oleje dostatek. Když mělo Mondeo 1.8i před smrtí a chtěl sem ho jen dojezdit, tak sem taky neměnil dva roky/25000km olej a nic se nestalo. Nakonec ještě prolezlo technickou, tak sem vyměnil olej a další dva roky jezdilo bez problému (zas na jeden olej, pak už šlo do automobilovýho nebe). A to ten motor měl 450 000 km. A kdyby neshnila kastle, tak jezdí do teď.
denis
Příspěvek od denis »
M.Z. píše:Podle mě tomu motoru nic není, je to jednoduchá atmosféra, měla by to přežít bez úhony.
Verím, že atmosféry sú menej náchylné ako turbá, ale zanedbávanie výmeny oleja im tiež neprospieva :D ako už k86 spomínal načaté vačky a ich ložiská.. Vačky, hriadele, ojnice majú všetky motory bez ohľadu na preplňovanie, tak prečo by to malo škodiť menej práve atmosféram? Alebo ste to myseli tak, že pri turbomotoroch je viac háklivé turbo ako také na kvalitu/hladinu oleja?
Neni to rýpnutie, nie som mechanik a rád sa poučím :)
k86
Příspěvek od k86 »
Jak pises, pokud je to turbomotor, nejcitlivejsi casi na kvalitu oleje je turbo. Turbo je olejem mazano a castecne i chlazeno. pokud olej degraduje, turbo z pravidla odchazi jako prvni, pri otackach 100 - 200000 (nekde az 250t) musi byt olej v prvotridni kvalite a pravidelne menen aby byla zachovana planovana zivotnost turba = po dobu zivotnosti motoru, samozrejme s tim souvisi i pece o dmychadlo a vedet jak se k nemu chovat.
M.Z. píše:Hmm, to jsou panečku neprůstřelné důkazy, hodně štěstí.
Doporučuju se na celou záležitost vyprdnout a lépe volit servis, resp. nevím, co je tak těžkého na pohlídání servisního intervalu.
+1. Vybodnul bych se na to a radsi se soustredil na hledani servisu/mechanika, kterymu muzes pro priste verit.
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins »
No, já si nejsem jist, jestli udělal servis "R" něco špatně vyjma toho, že nesundal starou cedulku...
thosiku
Příspěvek od thosiku »
výměny oleje:
6/2012 po 9000km
7/2013 po 25000km
2/2016 po 57000km
KDB píše:Zeptal jsem se blbě , otázka měla znít na kompletní historii výměn.
GeneHawkins
No a pak se div.
oxik
Příspěvek od oxik »
[-( a ja se driv bal pretazeni o 2000km :D
k86
Příspěvek od k86 »
thosiku píše:výměny oleje:
6/2012 po 9000km
7/2013 po 25000km
2/2016 po 57000km
32000km a 2,5roku..... no........... :!!
