BMW E46 328i nebo Mercedes CLK 230 (W208)
micpetr
Re: BMW E46 328i nebo Mercedes CLK 230 (W208)
Příspěvek od micpetr »
Dílů na BMW je právě plno. Mám 525d E39, takže mám zkušenost. Právě nevím jaká je vyváženost hmotnosti u CLK, BMW by mělo mít 50:50, takže tam je zima celkem ok. Amozřejmě zadek občas bokem jde, ale není problém. U 525 mi zima nedělá problém, ale je to přeci jenom těžší auto s menším výkonem. Proto se ptám. Spotřeby by tedy měla být u Mercedesu cca o 1-2l vyšší, rozumím tomu správně?
Každopádně děkuji za reakci.
oxik
Příspěvek od oxik »
Na E46 seženeš fakt všechno, jen pozor na ABS čidla a jednotku, často se kazí a pak nefunguje samozřejmě ABS a DSC, což je u zadokolky v zimě docela blbý, obzvlášť pokud se na auto chceš spolehnout a ne si s ním hrát.
A Mercedes na sněhu? Viz video :D Jen pro pobavení samozřejmě, letní gumy jsou špatně, ale i tak, obecně Mercedesy na sněhu nic moc.
Zrovna s CLS500 mám osobní zimní zkušenosti - velmi špatné i při lehce kluzkém povrchu. Při "testu" nevyjel ani z daleka to, co E61.
micpetr
Svezu se v obou autech a pak si udělám lepší obrázek. V tom mercedesu jsem ještě nejdel, tak jsem zvědavý. Ale zatím to vypadá spíš na BMW
