Křižovatka a přednost
GeneHawkins
Re: Křižovatka a přednost
Příspěvek od GeneHawkins »
A kde stojíš "tam kde máš"? Rozhodně nemusiš stát před hranicí křižovatky, ta s tím opravdu nemá nic společného.
ultima ratio
Příspěvek od ultima ratio »
No jak kdy. Obecně vjet do křižovatky nesmíš, pokud ti situace v křižovatce anebo za křižovatkou neumožňuje tou křižovatkou projet, tzn. pokud bys v té křižovatce musel zastavit. Jsou ovšem výjimky, např. odbočování vlevo nebo zastavení před přechodem pro chodce anebo zastavení na STOPce.
§ 22/3 zák. č. 361/2000 Sb.
Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.
GeneHawkins
Tvůj výklad je nesmyslný, tuto nesmyslnost jsi potvrdil zmínkou o stopce. Jak jsi na to příšel (držím se tvého výkladu) že smíš vjet do křižovatky a potom v ní zastavit na příkaz značky "Stůj, dej přednost v jízdě"? V tebou citovaném § 22 o tom žádná zmínka není a tak je takový postup (dle tebe) zakázán!
Já tvrdím, že je to nesmysl, že zákaz vjezdu do křižovatky se nemůže vztahovat ani na stopku, ani na povinnost dávat přednost v jízdě obecně. Snad by se to dalo vyložit tak, že vím li o tom, že dávám přednost, nesmím do křižovatky vjet. V takovém případě by tedy hranice křižovatky relevanci pro dávání přednosti měla, to uznávám.
ultima ratio
Můj výklad není nesmyslný, je přesně podle zákona, musíš zastavit na STOPku a můžeš to provést i v křižovatce, pokud je až tam to správné místo, odkud je do křižovatky náležitý rozhled, je to dáno hned následujícím odstavcem paragrafu.
§ 22/4 zák. č. 361/2000 Sb.
Na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.
Těch výjimek je samozřejmě více, např. pokyn policisty je víc než obecná úprava dopravních předpisů a víc než místní úprava dopravních předpisů (dopravní značky, semafory, ...), když ti dá policista pokyn, abys vjel do křižovatky a zastavil tam, tak to prostě přebije ten zákaz vjet do křižovatky, pokud jí nemůžeš hned projet.
GeneHawkins
A jak tam může zastavit, když tam podle tebe nesmí vjet?
ultima ratio
Nic takového jsem nenapsal, čti trochu pozorněji, zvlášť to pojednání o výjimkách. Protože jak praví jedno staré dobré české přísloví: "Výjimka potvrzuje pravidlo". B-)
GeneHawkins
A jak jsi na tu výjimku přišel? Udělil sis ji sám?
ultima ratio
Je to přece psané v zákoně. Říká ti něco kolisní pravidlo "lex specialis derogat generali"? I jednotlivé paragrafy nebo odstavce paragrafů spolu můžou kolidovat, mohou si odporovat, pak se užívá kolisních pravidel. Odst. 4 upravuje krom jiného speciálně průjezd křižovatkou se STOPkou, oproti odst. 3, který upravuje obecně průjezd křižovatkou, pokud spolu v něčem tyto dva odstavce kolidují, má pro tu speciální situaci přednost ten odstavec, který právě tu speciální situaci upravuje.
§ 22 zák. č. 361/2000 Sb.
(3) Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.
(4) Na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.
GeneHawkins
Plácáš blbosti. Ten druhý paragraf říká jen kde musí zastavit, ale ani slovo, že tam smí vjet. Ty dva paragrafy vůbec v kolizi nejsou, vymýšliš si.
ultima ratio
Zákonodárci totiž při tvorbě zákona nepředpokládali, že řidičovi rozumové schopnosti nerozpoznají takovou banalitu, že k tomu, aby tam mohl řidič zastavit vozidlo, musí tam také předtím vjet. :))
