Lyžárna
Re: Lyžárna
Aktuálne snehové sparavodajstvo z Malej Fatry:
Takže asitakle: od Auto Alles přes kemp až skoro na Zajacovou je jaro - jakékoli SUV to dá fpoho až na zajačicu, ze zajacové na ťapyťap na lyžích kolem potoka (čili ne po turznačce) na ChpCh:
Trusalová = 0cm
Zajacová = 10cm mokrých sraček
okolo 800mnm už teho je cca 30cm
nad 1000mnm je kolem nuly a poprašek nvého
ChpCh = cca metr, mokré s krustou a na tom cca 3-5 cm nového
du na VFK, paxem písnu zas
předpopiča je optimistická, od zajtra by mělo sypat, v druhé půlce týdne prý hoooodně moc....
Trusalová = 0cm
Re: Lyžárna
Taxa nám to začalo venku kurwit... zaplatpanbu.... na VFK fučelo (jako obvykle) tak, že mi to málem sfouklo bágl do doliny, padla mha/mraky a začíná sněžit... jen víc, jen houšť!
Nahoře je sněhu výrazně míň než okolo ChpCh - tak půlmetr a je tam ledová krusta jaxfiňa a na tm š-5cm měkkého....
Z vršku sem sjel bočním hřebenem skoro zase až na Zajacovou a šupdupky zpátky na chatu... tím mám neska našlapáno kilometr a půl a tímpádem neska už mám padla...
Re: Lyžárna
Praskl jsem lyžáky
Dnes jsem zkoušel Dalbello Pantera 120 a 90 a nevím, jestli to dělá ta přezka, ale i 120 byly nečekaně měkké a 90 vyloženě máslo. Dalbella nemůžu, bo mi nesedí kopyto. POdle měření bych měl mít 270, ale asi mám vyšší nárt a i ve 260, kdy mě botička už trochu tlačí mám volnou patu...
Nějaké tipy? Vyloženě na race-carv. Prý pro vyšší nárty Salomony?
Back to basics.
Příčina -> následek
Příčina -> následek
Re: Lyžárna
Já jsem s lyžákama nic neudělal...mám je asi 5 let, ale teď jsem zjistil, ze chodidlo mi v ní plandá, takže je musím víc utahovat. To mi ale zase neproudí moc krve do nohy a tak mne začnou do 5ti minut docela bolet.
Takže asi budu muset taky koupit nové...
Re: Lyžárna
Taky mám trochu vyšší nárty a třeba dvoje Lange co jsem měl 2 sezóny jsem nenáviděl.. teď mám Atomic Race, jako lyže taktéž pozůstatek po "kariéře" a nemůžu si stěžovat.. akorát na mě všichni blbě koukají, když si je po každý jízdě rozepínám
Re: Lyžárna
chtel bych jednou mit boty, ktere rao zapnu a vecer rozepnu. imho se agresivne a rychle bez neustaleho zapinani/rozepinani jezdit neda, bud cloveku odumira noha nebo nema dostatecnou kontrolu nad lyzi
Re: Lyžárna
Tak s tym rozopinanim sa pridavam, prvy tyzden v sezone je to fakt peklo a na slalomkach ani nehovorim...
To ExFun: Pozor pri lyziarkach na race-carv na sirku lyziarky v oblasti chodidla (aby nechytali podklad). Osobne mam dobre skusenosti s Rossignolmi a Nordicami...uzke, tvrde a pevne okolo nohy (treba pripoadne vyberat s mensim/tensim polstrovanim)...
Re: Lyžárna
JJ, většina pádů je, že mi přezka drncla o podklad a tím pustila hrana grip a podjela
Proto se mi líbily Dalbella s otočenou první přezkou.
Asi to bude celkem horor, protože zřejmě mám širší a vyšší nárt a úzkou patu, neb i když mám malou botičku a doslova zmáčknutý předek nohy, cítím volnou patu, jako ve starých, totálně vyšlápnutých NOrdicách.... (zkoušené Dalbella). O flexi se tak nebojím, za dob funcarvingu jsem horní přezky nezapínal vůbec, ale doba pokročila a ze squashe mám chronický problém s patama (a zřejmě natržené úpony achilovky), tak se volné paty v lyžáku bojím mnohem víc než dřív.
Back to basics.
Příčina -> následek
Příčina -> následek
Re: Lyžárna
Asi se zajdu juknout na Fischer Vacuum Fit. Prý se občas s cenou dostanou na 9, což by šlo. Ale zase prý praskají
Back to basics.
Příčina -> následek
Příčina -> následek
