Nesvieti spiatočka
Píí
Re: Nesvieti spiatočka
Příspěvek od Píí »
To ti neporadím. Já jsem nikdy Fiaty neměl. Normálně začni od toho spínače zpátečky a jdi postupně po kabelu. Podívej se jaké je barvy a potom se po něm podívej zvrchu. Pravděpodobně se bude napojovat do nějakého většího svazku tak půjdeš podél toho svazku a budeš se dívat, jestli někde není porušený. Potom by to mohlo jít do pojistkovky a z pojistkovky do světla. Takže začneš od světla. Zjistíš si, který kabel jde ke světlu zpátečky a půjdeš v interiéru podél toho kabelu. Většinou jsou ty kabely tažené podél prahu (pod plastem) na straně řidiče, takže minimálně budeš muset rozdělat ty plasty.
Lepší by bylo napsat rovnou na nějaké Fiat fórum, protože já ti tady dávám obecné rady a přitom to může být častý jev u takových aut.
Bravo
Příspěvek od Bravo »
Tie kable su tak ze jeden(modry) je od poistovky do konektoru tam prud ide a dalsi biely je od konektoru do svetla a tam prud nejde.
doporučuju sa poptať tady
Bravo
Napísal som tam, čakám.
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Nemáš couvací světlo v pátých dveřích? Pak bych vsadil boty na zlomený kabel v průchodce
AR166V6, F850 Special
hyundaiclub
Příspěvek od hyundaiclub »
pavproch píše:doporučuju sa poptať tady
Link opraven
