Nesvieti spiatočka
Nesvieti spiatočka
Ahojte mam fiat bravo a potrebujem vedieť ako to je na tíchto autách vymyslené na zadu.Proste či tam je jedna spiatočka a jedna hmlovka alebo ako?Lebo spiatočka mi nechce vobec svietiť ďakujem za rady.
Re: Nesvieti spiatočka
Neporadím ti, jak to je udělané. No pokud jsou žárovky v pohodě, tak se mrkni na spínač zpátečky. Měl by být hned na převodovce (konektor zapojený do převodovky se dvěma drátama). Většinou zespodu. Rádo to vypadává, uhnívá a podobně. Měla to tak většina starších aut.
Nemozem jo tam vobrc najst.Kde presne sa nachadza?
Ono to tam taky nemusíš mít. Říkám, že to má většina starších aut, ne všechny
Když vlezeš zespodu pod převodovku, tak by to na tebe hned mělo čučet a jestli to není zespodu, tak by to mělo být někde jinde. No a taky je tu možnost, že to tam nemáš a máš to zakomponované někde v elektrickém svazku přímo z převodovky. V tu chvíli by to, ale nebyl problém tohoto snímače, ale něčeho jiného.
Nemas prosim ta fotku noveho dielu alebo ako to vyzera?Nejaka blbost sk 2kablami to je ono? To je jedine co tam vidim.
http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... 22166.html
Tady máš přímo odkaz na díl a fotku na převodovce
Většinou je buď lehce povyskočená. Když to nebude tím, tak může být vadná kabeláž k tomu nebo celý ten spínač. Při výměně pozor, povalí z tama olej, takže to něčím rychle zacpi.
Takze odsroboval som to a olej odtial netiekol, iba ten spinac bol od oleja.ako zistim ze je ten spinac zly?lebo je mozne ze ta ziarovka tam je ina?lebo niekto mi pisal ze tam musi ist dvojcievkova ziarovka a do kontaktu mam strieknut wd40.moze pomoct neuskodim tomu?
Pokud jsi vytáhl jenom konektor, tak to nepoteče. Kdyby jsi vytáhl celý snímač, tak by měl téct olej. Teda aspoň Škodárny to tak měly
. Poznáš to úplně jednoduše. Vytáhneš konektor a budou na tebe čumět 2 kontakty. K nim přiložíš dva dráty a propojíš je s žárovkou, která je na 100% funkční.
V žárovkách ti neporadím, protože to dělá každý výrobce jinak. No celkově WD-40 stříkat do elektroniky mi příjde jako zhovadilost. To spíš vem jemný smirkový papír o obrus kontakty než to vyplachovat WéDéčkem.
Vytiahol som cely snimac ktory som povolil 22klucom.A olej netiekol.A ked prilozim tie draty a ziarovka nebude svietit kde je chyba a takisto ked svietit bude kde je chyba?
V tom případě to asi dělali Francouzi jinak. Nezapomeň, že je to snímač zpátečky, takže při přiložení drátů musíš zajistit, aby byla zařazená zpátečka. Pokud to nebude svítit, tak je vadný samotný spínač. Pokud to svítit bude, tak snímač je v pořádku. V tu chvíli bych zapojil kabely, co tam byla původně a šel přeměřit multimetrem jestli těma kabelama jde proud do patice zadního světla. Pokud jde, tak je problém v samotném zadním světle. Takže rozebrat, zapojit to do proudu a multimetrem zkoušet jednotlivé vývody.
