Onboard videa
GeneHawkins
Re: Onboard videa
Příspěvek od GeneHawkins »
Ono by bylo možná dobré, aby sis přečetl zákon o provozu na pozermních komunikacích, než ze sebe vypustíš takovéto slinty...
PetrL
Re: Onboard videa
Příspěvek od PetrL »
Odpověz mi tedy na jednoduchou otázku (jelikož je vidět, že jsi hlava pomazaná). K čemu tam ta dvojitá čára je?
bitmap
Re: Onboard videa
Příspěvek od bitmap »
K hovnu.
GeneHawkins
Re: Onboard videa
... jako většina čar.
Tahle konkrétně je tam k tomu, aby byly dva pruhy v jednom směru opticky více odděleny od jednoho protisměrného pruhu. Teda aby auta při předjíždění nevjela do "třetího" pruhu. Určitě ne proto, aby za ní zůstala stát auta při zatarasené silnici.
PetrL
Re: Onboard videa
„Podélná čára souvislá“ (č. V 1a), „Dvojitá podélná čára souvislá“ (č. V 1b); jsou-li značkou č. V 1a nebo značkou č. V 1b odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, MUSÍ řidič JET VPRAVO od této značky; značku č. V 1a je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
Objížděl tu někdo někoho? Odbočoval tu někdo někam? Nebo se tu spíš někdo obracel a tudíž tu čáru vědomě PŘEJÍŽDĚL a nic jako objíždění se nekonalo? Kolona jela dále (na videu je to patrné), takže řidič musel jet vpravo od této značky.
Že by dvojitá čára měla za úkol OPTICKY oddělovat dva pruhy to je vysvětlení asi pouze v tvém světě...a značně k smíchu.
Arkis
Re: Onboard videa
Příspěvek od Arkis »
Opět zklamu veškeré fanoušky rychlé jízdy a masakru na silnici. No najde se zde pár lidí, co takové videa ocení a tak to sem dávám ^#(^ .
GeneHawkins
Re: Onboard videa
PetrL píše:„Podélná čára souvislá“ (č. V 1a), „Dvojitá podélná čára souvislá“ (č. V 1b); jsou-li značkou č. V 1a nebo značkou č. V 1b odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, MUSÍ řidič JET VPRAVO od této značky; značku č. V 1a je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
OK. Jaké je tedy řešení - podle tebe - pro řidiče toho Transita? Jak dlouho tam má stát?
bitmap
Re: Onboard videa
PetrL: otáčení je zvláštní zákonný pojem a v souvislosti s dvojitou čárou není zmíněno vůbec, takže v souladu s Čl. 2 odst. 3) Listiny je v tomto místě dovoleno, pokud ovšem nenastala nějaká jiná okolnost, za které by bylo zakázáno.
Mimochodem, jakým právním předpisem se řídíš při návštěvě toalety?
PetrL
Re: Onboard videa
GeneHawkins píše:OK. Jaké je tedy řešení - podle tebe - pro řidiče toho Transita? Jak dlouho tam má stát?
vždyt ta kolona byla v POHYBU!
Takže když budu stát v koloně deset minut a rozhodnu se, že mě to tam nebaví, tak přejedu dvojitou čáru a vesele si pojedu v protisměru a až potkám první protijedoucí auto, tak ho nepustím, protože já přeci objíždím a jsem v právu tam být. Je to tak? A až potkám policajty, tak ti moudře přikývnou a řeknou "ano pane, máte pravdu". Můžu to tak příště udělat?
Děláš to tak ty?
Nemůžu si pomoct, ale jistě bys to takto měl vysvětlit všem, kteří tam normálně stáli jaký jsou to blbci, protože ta dvojitá plná je tam jenom OPTICKÁ ZÁBRANA =))
bitmap: co to meleš?
GeneHawkins
Re: Onboard videa
PetrL píše:vždyt ta kolona byla v POHYBU!
Kolona samozřejmě v pohybu nebyla. Ta se začala rozjíždět až poté, co se on začal otáčet.
