Dříve M135i, nyní ///M2
Re: 125d vs M135i
Jako opravdu, úzké a klouzavé, nic moc pro čtyřkolky. Tahle trasa je součástí rallye Lužické hory.
Re: 125d vs M135i
Vyvolal jsem si to menu a teploty jsou velmi podobné, cca okolo 115st. Překvapila mě dost vysoká teplota vody 103st.
Nechápu proč to ti ocasi nedají do normálního menu.
Alex89
Re: 125d vs M135i
Příspěvek od Alex89 »
Po tom, co jsem ty teploty viděl, tak přecházím na 5w40. Jinak ta voda jak přeleze tuším přes 108, tak ji okamžitě dochladí na 97 a pak zase vyleze a pořád dokola :-)
Beny9700
Re: 125d vs M135i
Příspěvek od Beny9700 »
Při těhle teplotách bych doporučoval olej 10W60, používám ho ve své V6 a motor je uvnitř pěkně čistej.
http://castroledge.com/uk/oil-range/10w-60
Re: 125d vs M135i
Ty teploty jsou fakt masakr, zkusil bych někoho kdo bmw motorům rozumí a minimálně bych se optal, jakou má zkušenost a co tam lejt.
beny: Na ten castrol jezdí prakticky celý typer.cz a samo i závodní auta a minimálně z ctr motorem si rozumí velmi dobře (tady pokud by se někomu chtělo číst zkušenosti: link).
Beny9700
Re: 125d vs M135i
Netvrdím, že Castrol 10W60 je nejlepší, doporučuji přečíst:
http://typer.cz/forum/viewtopic.php?f=6 ... t=70#p3639
Musím s tím souhlasit, měním po 10 000 km, motor má 203 000 km, tichý, bez dolévání oleje, hydroštely necvakaj (jen po delším stání než se po nastartování natlakují). Prostě paráda a nemusím se bát delší dobu motor pořádně točit. :)
Bond007
Economy Run Master
Re: 125d vs M135i
Příspěvek od Bond007 »
ja s castrolem 10w60 uz trikrat pridrel M, ted mam Millers Oils a cekam :) zatím se mi ale zda MO vyrazne lepsi...motor ma mnohem lehci chod, i při startovani po cca mesici stani ma motor hned mnohem hladsi chod
BMW ///M3 competition
Mini Cooper JCW
Re: 125d vs M135i
právě kvůli temu startování se mi taky se mi jeví 10w-60 moc.... a navíc u auta, které občas v zimě parkuje venku je to imho přímo vražda motoru....
Re: 125d vs M135i
Alex89 píše:Sepsal jsem návod, snad to bude srozumitelné :-)
1. Podrž cca 10 sec tlačítko, kterým nuluješ počítadlo kilometrů.
2. Objeví se menu, kde stejným tlačítkem najedeš na UNLOCK
3. Podržíš opět stejné tlačítko a objeví se číslice.
4. Vezmeš posledních 5 čísel tvého VINU a sečteš je. Např. pokud máš posledních 5 čísel VINU 2345, zadáš tam číslo 20. Vše se zadává stejným tlačítkem.
5. Potvrdíš a vyjede ti to menu. Tam si pak najedeš na záložku Temperature :-)
6. Enjoy, funguje to i za jízdy :-)
Nepřišel jsem pak na to, jak se to menu vypíná, tak pak musím vypnout motor a zamčít auto.
u mojeho 3er (bez navi, čili bez idrivu) tohle nefunguje, menu dle bodu 2 se sice objeví, ale není v něm funkce unlock... první to ukáže VIN, potem dalších asi 5 obrazovek s různými údaji o SW verzi atd a pak zase ten VIN.... škoda, no...
Bond007
Economy Run Master
Re: 125d vs M135i
pavproch píše:
urcite to tam nekde mas taky, slo to i u E46..jen se musíš proklikat na spravnou pozici...
Mini Cooper JCW
