Čo dalej po E46?
Re: Čo dalej po E46?
Tak toto teda potesi ;) asi sa vo fabrike zlutovali, alebo mali este na sklade zbytocne vela suciastok :P
Na to sa spoliehat nechcem teda a taktiez na N53 financie uz urcite nebudu...jedine co tak FL mal vraj blahodarny vplyv na kvalitu montaze hlavne interieru, ale na ten to nejazdi :)
imho je taky poface hezčí na čumáku, preface ledviny sou nějaké divné... - na tenhle rozdíl sem ale přišel asi až po roce ježdění s bramborem...halt na exteriér to taky nejezdí....
jinak ale ještě zpět asi o 5 příspěvků - Koubes to naladění a projev N53 popsal docela přesně...
Jo tak poFL hlavne sedan je urcite krajsi ale v spravnej farbe ani preFl uz nie je v mojich ociach tak pfuj :D
A to spravanie N53 zazit fakt netuzim...uz moja EU4 je oproti staremu dobremu lanku (Lupo) katastrofa...
to jako fakt, ze poFL 325i ma jeste delsi FG? to je uchylnost. nastesti se to da celkem snadno zkratit, tech zminenych 3.63 by mohlo fungovat krasne.
nevi nekdo, jestli BudVlad pri te jeho prestavbe (tusim, ze taky ma N53) vyresil ten plyn?
má tam custom čip by DSmotorsport a na plyn, resp. jeho chování si nestěžuje, jenomže tam má taky vyndaný katy, jiný svody a zaslepenej egr
jo a ešče sem si zpoměl: dodělaný 3-stage intake (bo to koupil jako 325i a přestavěl na 330i+)
EDIT: a taky tam myslím má výfukový systém z 335i nebo dokoce ///M - si nějak neuvědomuju, esli má enem dva laufy po stranách nebo na každý straně dva
S N52 325i sa motorovo toho asi urobit moc neda, ze? Kedze tam chyba 0,5l objemu...to uz by bolo asi jednoduchsie zohnat motor z 330i...
...takze by teoreticky stacilo zohnat pridretu 325i... :P
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
No, nebo 330i. ;)
RWD
Tak 325i su cca o 2000ojro nizsie, a taka co by mala motorschaden a najlepsie aj difschaden, by mohla ist este dolu viac ;))
Alebo 130i ked tak na nu pozeram, jak sa s nou da hrat ;)
Ahhh...zacarovany kruh...este ze tie prachy este zatial nemam #:-s
Koubes
Příspěvek od Koubes »
Přesně, jak píše Pavproch: BudVlad má vpodstatě předělávku na 330i custom- tzn. sání, výfuk- ten má ale úplně jinej- duplex + čip by DSmotorsport. S plynem a jeho reakcí, pokud já vím, nic nedělal. Navíc má kratší stálej převod 3,46.
