Rozdíl mezi naftovým 4válcem a 6válcem v BMW 3er
Zdravím, mohl by mi někdo objektivně poradit zda do naftového bmw řady 3 spíše 4válec konkrétně 320d E90 nebo 6válec 330d E46 v podstatě jsem rozhodnutý koupit jednu z těchto 2 variant bude to 3er v naftě ale zajímal by mě např. rozdíl ve spotřebě,cenu dílů a servisu a celkově provozní náklady,myslím si že 6 válec bude asi nákladnější ale zajímalo by mě o kolik protože nebude-li to o výrazně víc dal bych mu přednost. Měl jsem možnost svést se s 320d(120kw) kamaráda a byl jsem nadšenej! Nedá se to porovnávat se současným Tdi se kterým jezdím není nafťák jako nafťák, 330d jsem zatím nejel ale četl jsem dost o tom abych věděl že to bude ještě o třídu lepší svezení. Děkuji!
Re: Rozdíl mezi naftovým 4válcem a 6válcem v BMW 3er
Doporucuji se pred koupi svezt benzinovou verzi.. V celkovem souctu vyjde naklady levneji, nez diesel a pozitek z jizdy je nesrovnatelny..
Pokud jsou na prvnim miste naklady za PHM je jeste moznost LPG (do e46 idealni volba).
díky za názor! vím že ten atmosferický 6válec v 330i je asi nejlepší variantou pro většinu znalců bmw ale já jsem rozhodlý pro naftu jelikož muj roční nájezd je 30.000 + a odebírám naftu za 25kč/litr což je myslím dostatečný argument proč jít do nafty ikdyž ten benzín by byl určitě zábavnější moje volba je nafta
už sem to tu psal - dyž sem vybíral auto, přesedal sem z 320d e91 do 330xdA e91 a bylo to jako přesednutí do naprosto jiného auta o třídu až dvě jinde.....
Mám skusenost s E91 320d 135kW a E46 330xd...
Pocitovo bola E46 motorovo o uroven vyssie, ci uz kultivovanostou, pruznostou a celkovym zladenim. E46 mi prisla aj jazdne o dost soferskejsia, clovek z nej citil este urcity zapal, E90 uz posibila tak nejak moc obycajne, konzumovo...
2,0d nebol zly motor, a na stopkach asi bola E91 rychlejsia, ale je to len vynimocne dobry 4-valec, ktory nekadla az tak moc a ktory ma o nieco jemnejsiu charkteristiku typu, "nic, vsetko, nic". Spotrebovo bola E46 dlhodobo nieco nad 7, E91 zase okolo 6...
Nakladovo bude tiez E46 na tom vyssie, je to taka trosku cakajuca bomba, ked sa zacne sypat tak poriadne. E91 ak to bude bez DPF tak by mala byt na tom ako kazdy iny 4valec.
Pri takom najazde, asi bude lahsie uzivitelna a udrzatelna v prevadzke prave ta E90 320d, bude novsia a asi aj vacsia sanca zohnat neodhoneny kus. Jazdne ale urcite nedosahuje urovne 6 valcovej E46.
Na to je jen jedna rada. Šestiválec si někde zkus. Buď mu propadneš a nebude co řešit, nebo tě neupoutá a pak si klidně kup čtyřválec.
díky za rady a názory, trošku víc se naklánim k volbě 320d E90 ale určitě chci zkusit i tu 330 E46 zajdu si někam do Áaaček že chci zkušební jízdu,protože nevím kdo by měl 330d E46 tenhle motor naftovej mají většinou v 5er E60,E61 ale to nebude stejný protože to auto je větší a těžší
No Acka nie su moc reprezentativny zdroj na auta, zazil som tam 528i a ta bola strasidelna
Kazdopadne 3.0d su v E46 relativne casty ukaz, no odporucam skusit s manualom a RWD, ten automat a 4x4 (co je najcastejsia kombinacia) tomu dost ubera....
??? proč to sem dáváš?
