Sportovní zadokolku do 130kkč?
slon
Re: Sportovní zadokolku do 130kkč?
Příspěvek od slon »
kedze spoon pise o 2. generaci tak to uz bude mat +-10 rokov. Je vobec mozne aby mlady typek co kupuje svoje prve auto nekupil pri takomto nie celkom zvycajnom aute hovadinu? Spoon sice pise nieco o bratovi a 200sx tak mozno sa vyzna a maju doma tunersku dielnu ale moze mlady typek ktory zatial jazdi akurat na otcovom novom aute o takomto niecom vobec rozmyslat?
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
jarka píše:d1.8t: A když by to bylo cestou bawa, tak co myslíš úpravou podvozku? Komplet tlumiče, silentbloky, lsd a nějaká ta oprava, nebo tam je jen něco kritickýho?
Asi takhle, pokud by byla e36 s paketovým podvozkem ve stavu 1A jak z fabriky, tak to sice bude pořád serie, ale už se sveze pěkně. Kritickýho tam neni nic, ale ke všemu existujou lepší komponenty. Jak daleko potom jít s úpravama je na libovůli a peněžence každýho soudruha. Každopádně se e36 dá dovést do stavu kdy podvozkově funguje velmi dobře.
RWD
d1.8t
mmira píše:d1.8t: nema 2.5 v zakladu jen 170 k? dostat z toho pak tech 30 dalsich bude dost MI.
M52B25 v 323i SoloVANOS 170k je evoluce M50B25TU 325i SoloVANOS 192k. Nikdy jsem rozdíly těchhle dvou motorů nestudoval, ale předpokládám, že kromě sání a jinýho SW tam zasadní rozdíl nebude. Proto bych po výměně sání a úpravě ŘJ přírustek 20-30k očekával.
RWD
d1.8t
Snowman000 píše: No za tu cenu by sa snad dala najst uz aj E46 325ti Compact ... http://www.sportovnivozy.cz/48069-bmw-3-compact-caslav
Tohle mi ovšem nasadilo brouka do hlavy. :-?
RWD
enthusiastic.driver
Příspěvek od enthusiastic.driver »
slon píše:kedze spoon pise o 2. generaci tak to uz bude mat +-10 rokov. Je vobec mozne aby mlady typek co kupuje svoje prve auto nekupil pri takomto nie celkom zvycajnom aute hovadinu? Spoon sice pise nieco o bratovi a 200sx tak mozno sa vyzna a maju doma tunersku dielnu ale moze mlady typek ktory zatial jazdi akurat na otcovom novom aute o takomto niecom vobec rozmyslat?
A proč by nemoh? Co to je za kravinu? Navíc MX-5 je tak blbuvzdorné a jednoduché auto, že pokud si dá člověk pozor na korozi, tak ho prakticky nemá čím překvapit.
d: aha, tak to pak jo. mam v tech motorech evidentne chaos. a toho brouka mam taky.
Eda
Příspěvek od Eda »
e46 325ti nechte napokoji, uz tak je jich malo :D
M140i
Honda PCX
Civic 1.4i
ex e36 328i
Nemít doma Ignise, tak bych měl velkýho brouka v hlavě :) , ale spíš kvůli tý německý e36 323ti - ta semi líbila vždycky víc než e46 compact.
ad. spoon: I když tomu člověk rozumí, tak přehazovat motory mezi autama není úplně jednoduchá záležitost, aby to všechno bylo složený správně. A to ani neberu v úvahu cenu F22C s převodovkou a nějakou tou základní repasí. Tam už pak zafičí víc jak těch 130kkč co je v rozpočtu...
enthusiastic.driver
To o swapu F20C jsem nějak minul :)
Asi tak, jak píše Jarka. POkud u Miaty honit koně, tak to jde jednoduše kompresorem. SWAP F20C není prdel, musíš koupit motor, vyvořit úchyty, upravit subframe pod motorem, a pak nejhorší věci - musí se vytvořit custom tyč řízení a custom kardan.
Mate stastie ze mam tu svoju "Long" 325i, bo uz by som bol na navsteve v CR ;))
Co mi ale pripomina ze otec chcel nejaky sikovny povoz... :ymblushing:
Naposledy upravil(a) Snowman000 dne pát 17 led 13:16, celkem upraveno 1 x.
