Sportovní vzduchový filtr.
O více i méně povedených úpravách originálu.
enthusiastic.driver
Re: Sportovní vzduchový filtr.
Příspěvek od enthusiastic.driver »
mám na šiškách od K&N najeto asi 50 tkm - každý rok jsem to čistil a impregnoval.
- zasrání klapky, potrubí nebo čidel = 0. Chápu, že to může nastat, ale pouze v případě, že to někdo tou sračkou přecáká...
ad podpálení ventilů, zatím všechny sady, které jsem viděl zachovávaly všechna čidla., takže si moc nedovedu představit, jak by to mohlo nastat, ani jsem o tom nikdy neslyšel.
Jinak mě těší, že poznatky ing. Jandy se shodují s mými :D (krom toho zasírání olejem)
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
Nejčerstvější zkušenost mam po koupi 1er, kde byla od posledního servisu cca 4000 km vložka KN. Při remapu jednotky (+ další 3000km) nebyla diagnostikována zadna závada, ale průběh výkonu z brzdy byl "chlupatej". Objevena total zasrana váha vzduchu od impregnacniho oleje. Nutná výměna.
Btw. Mel bych na prodej KN filtr na N47B20. :-)
RWD
francis
Příspěvek od francis »
Ja mam s kn vlozkou do origo airboxu najeto na jednom aute +-78 000km za sest let a na druhem aute cca 6 tisic za necely rok. (prvni auto 1.4 benzin, druhy 1.0 benzin) Kazdych cca 8 000km cistim a impregnuji. Zatim zadny problem ani na jednom aute. co se tyce efektu - je to hlavne pocit a mozna trosicku jiny ten zvuk, ale oboji uz tady padlo :-)
Mirek
hothatchshop.cz
Příspěvek od hothatchshop.cz »
On každej dává K&N, protože lidi pořádně nic jinýho neznaj. Pak se občas stane to s tim olejem na čidle váhy vzduchu, když to člověk přežene s impregnací. Jsou sportovní filtry, který tímhle vůbec netrpí. Třeba filtry na bázi polyuretanový pěny. Ty se nemusej impregnovat.
E85
...alias BHudak na AR
hh: Hoď sem prosím nějaký odkaz na ten polyuretan - vůbec nevím o co jde. Díky.
hothatchshop.cz
Vypadá to zhruba takhle:
Dělá to několik firem. Na tvoje auto bych asi uměl i nějakej kit s tímhle filtrem.
E85
Mám teď na autě fungující a odzkoušený BMC CDA takže o změně neuvažuju, jen mě to zaujalo. Myslím, že jestli se mi kapku zasere sání případnýma únikama není pro mě až tak rozhodující, váhu vzduchu nemám a stejně to nechávám pravidelně čistit. Ale zajímá mě ta technologie.
hothatchshop.cz
jojo, BMC je dobrý :) Všude píšou, že to jsou filtry, který se používají v F1. Jestli je to tak, to nevím. Ale mělo by to být propustnější a s lepšíma filtračníma schopnostma bez nutnosti impregnace olejem. Já se tím zatím ještě pořádně nezabýval, takže až tak do podrobna tohle neznám. Ale dělaje to firmy Pipercross, RamAir-filters a tak.
E85
TomZ
Příspěvek od TomZ »
Mam KN v aute, protoze jsem ho tam mel kdyz jsem ho koupil. Nicmene nemam uz impregnaci a radsi tam dam bezny filtr. Nejsem si jisty, ze bych ho umyl a impregnoval presne jak je pozadovano a nechci u citliveho motoru davat dalsi zelizko do ohne.
Jaky vliv na vykon/spotreby/chod to ma ale rict nedokazu. Kdyz tam rozdil bude, muzu se k nemu zas vratit.
