Zimní/letní? Už máte přezuto?
Parafrázoval bych jedno úsloví.....Takže nikoliv kola, ale pneu dělají auto.
Nejde jenom o přilnavost, nebo jízdu na limitu, ale o jistotu/nejistotu držení a vedení stopy, chování na mokru, věci které se projevují i při normální jízdě někdo si je neuvědomuje, ale přesto působí.
Guma natolik ovlivní charakter auta, že nevidím důvod koupit něco jako Barumku. Notabene, když v její ceně ( a na cenu koukám mezi posledními) plusmínus nějaká stokoruna se koupí opravdu slušná guma - např. Bridge Turanza ER300.
MG - radost až na kost.
Auto používám pouze do práce a na nákupy. Nejsem žádný závodník. Ale díky všem za názory.
Jéď, jééééď!
- bloody cardinal
- Mistr volantu
Brillantis 2 jdou použít pouze na ježdění a la klobouk, při jakémkoliv pokusu o jen trošku razantnější jízdu jde chování auta okamžitě do hajzlu (tzn. i při prudším, např. kritickém brzdění - není nutno jet razantně, aby bylo potřeba náhle prudce brzdit), mám s nimi zkušenosti na fabii, která má podvozek dost strašný a i tak byl hodně nad úrovní pneu, asi tak jak ten pažout. Jak je na tom Bravuris nevím, ale nečekal bych nic moc jiného. A rozhodně bych ani do jedněch nešel.
Barum už není tak zlý. Došlo k velkému přiblížení Contíkům.
Tak jsem taky už přezul a trpím jak kůň
Sice to líp brzdí, a asi i drží, ale jinak všechno špatně -hučí, tvrdé, poskakují, těžší řízení, v kolejích víc tahají za volant... Už se těším na zimní papuče.
Ještě zkusím zkontrolovat tlaky, ale myslím, že to bude hlavně směsí a směrový vs. asymetrický dezén.
Back to basics.
Příčina -> následek
Příčina -> následek
dezén pod zákonnou hranici způsobuje nezpůsobilost vozidla pro provoz na pozemních komunikacích... Je to přestupek sám o sobě, takže se není čemu divit.
Back to basics.
Příčina -> následek
Příčina -> následek
- ultima ratio
No jak se to vezme, dle zákona může být dezén úplně sjetý, pouze hlavní dezénová drážka musí mít hloubku minimálně 1,6 mm.
Nikoliv. Ve všech hlavních drážkách musí být min. 1,6mm Nestačí v 1. Naopak pokud v 1 bude pod 1,6mm, auto je nezpůsobilé.
tak si utíkej koupit nové pneu na tvoji FelinuČinná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení (označené zkratkou TWI). U pneumatik pro osobní automobily kategorie M1 se hlavními dezénovými drážkami rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení TWI.
Back to basics.
Příčina -> následek
Příčina -> následek
- ultima ratio
Ne ne, pokud se bavíme o "technické nezpůsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích", tak stačí, aby alespoň jedna hlavní dezénová drážka byla alespoň 1,6 mm hluboká a vozidlo je technicky způsobilé k provozu. To neznamená, že na tom vozidle není technická závada, ale to je jen drobnost běžně postižitelná pouze pokutou, to vozidlo může být přesto použito v provozu po pozemních komunikacích, je to stejné, jako když nemá řidič v pořádku povinnou výbavu, prostě dostane pokutu a jede dál, zákaz další jízdy (s výjimkou nouzového dojetí) hrozí pouze pokud by ani v jedné hlavní dezénové drážce nebyla alespoň ta hloubka 1,6 mm. Ale i pak může nouzově dojet domů. Vyhláška totiž nehovoří o "všech" hlavních dezénových drážkách, ale pouze o hlavních dezénových drážkách.
§ 36/1 vMDS č. 341/2002 Sb.
Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.
§ 36/7 vMDS č. 341/2002 Sb.
Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy, je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm, ...
