Detektory policejních radarů
otázka na znalejší.... STiR sa už neprodává, enem STir+ s GPS modulem.... jde u teho pluska ten GPS modul definitivn, nezvratně a úplně vypnout? (nejlépe uříznout, odmontovat, zahodit)
VS*
Příspěvek od VS* »
proč bys to dělal?? To si pak rovnou můžeš koupit např Qi45 euro CZ
gebic
Příspěvek od gebic »
pavproch píše:otázka na znalejší.... STiR sa už neprodává, enem STir+ s GPS modulem.... jde u teho pluska ten GPS modul definitivn, nezvratně a úplně vypnout? (nejlépe uříznout, odmontovat, zahodit)
Pokud by jsi chtěl STi-R není problém se ozvat, určitě bychom dali nějaký dohromady... :). Hlava je stejná, jedná o řídící jednotku. Ale pospíšil bych si... :)
x2005
Příspěvek od x2005 »
Pokud máš takovouhle trochu zvrácenou potřebu, tak můžeš GPS modul normálně odpojit od řidicí jednotky STiR PLUS. Pak se to bude chovat, jak když nemá GPS signál.
Nebo na to můžeš jít přes menu a vypnout funkce související s gps. Tj.:
GPS Off
Pilot HWY nebo H nebo V
sChk OFF
aLock OFF
Ještě mi prozraď, proč chceš STiR PLUS provozovat bez GPS?
protože sem paranoidní...i když vím, že gps funguje jen jednosměrně, nesnesu pocit, že mám v autě něco, co by mohlo fungovat jako trasovač
btw, potřeba STiR bez plus bude až 2013.... možná (pokud to doma uhraju..... ref Z4)
mafel
Příspěvek od mafel »
pavproch píše:protože sem paranoidní...i když vím, že gps funguje jen jednosměrně, nesnesu pocit, že mám v autě něco, co by mohlo fungovat jako trasovač
ač ti rozumím, bohužel se tím připravuješ o získání spousty informací, které jsou prostě spjaty s lokalizací - např. waze, info o stacionárech a úsekovkách - v Praze brzo nutnost, protože jejich množství začíná přesahovat mou kapacitu apod.
AntiRadary.cz
Příspěvek od AntiRadary.cz »
zde. píše:Vím že je zastaralý, vím že občas může nedetekovat, vím že má falešné poplachy..
Pokud máte verzi 3.864 a novější, tak zastaralý není a nedetekce nehrozí. Příliš úzké pásmo měly jenom V1 s FW 3.863 a starším, nedetekce se prokazatelně vyskytla jenom v roce 2007 u jedné série V1 s FW 3.863.
pavproch píše:STiR sa už neprodává, enem STir+ s GPS modulem....
STi-R se ještě prodává a za cenu kolem 25.000 Kč je to určitě lepší volba než kupovat mnohem dražší STi-R+ a pak z něj odstraňovat GPS modul.
http://antiradary-forum.cz
gebic
Toto video jste natočil vlastním laditelným imitátorem? A proč tam není ukázaná verze V1 3.893?
PS: STi-R se již neprodává, možná někdo má stařičké zásoby, kde bych se obával jak se zachová v případě nějakého problému :ymhug:
zde.
Příspěvek od zde. »
AntiRadary.cz píše:Pokud máte verzi 3.864 a novější, tak zastaralý není a nedetekce nehrozí.
Nevím, každý tvrdí něco jiného tak jsem na sběr informací rezignoval a jezdím ostražitěji, ale žádnou nedetekci jsem zatím nezaznamenal. Jen Passaty bere o něco déle, zejména při měření po směru na volném prostranství, ale stačí to. Mám 3.872. Táta má 3.864 a taky zatím bez problémů a bez pokuty za rychlost, krom případu kdy ho měl v kufru protože byl líný jej v dešti nasazovat.
