A je tam někde přísné omezení, že musí být souvislá vrstva sněhu?goes píše:co sis myslel ty je tak nejak jedno, mas ocividne problemy s realitou. Tudiz v 10zemich je omezeni co vim, co uz mas vetsinu a tim bych to uzavrel, zdaj e to jeste ve vice zemich to nevim. je na to pekny clanek na google o pouzivani hrotu na pneumatikach a tomu kde je to dovoleno a jake jsou tam podminky.d1.8t píše:Ty jsi je jen tvrdil:goes píše:to sis myslet nemusel. netvrdil jsem, ze znam podminky ze vsech zemi, netvrdil jsem, ze je nejake omezeni ve Svedsku apod. jedine co jsem napsal je to, ze ve vybranych zemich ma pouzivani hrotu omezeni. Nic vic a nic min. Ale vidim, ze pro vice lidi je slozite s tim pracovat.a já se jen zeptal v kolika zemích platí přísné omezení "na to, že musí být souvislá vrstva". Nic víc, nic míň."povetsinou jsou tam prisna omezeni např. na to, ze musi byt souvisla vrstva snehu "
A myslel jsem si:
1. Tohle nemůže platit nikde.
2. Goes se pokusí odpověď překroutit.
Zimné pneu s hroty + alternativa
Re: Zimné pneu s hroty + alternativa
RWD
Tu je moznost si pozriet nejake krajiny kde su dovolene a v akej miere obmedzene...
http://www.konsumenteuropa.se/en/News/N ... in-Europe/
Co som to zbezne prebehol, tak su obmedzene hlavne casovo...nikde som nenasiel ze iba pri vrstve snehu...
Zbytečná ztráta času.Snowman000 píše:
Zatial nie, zatial tam mam open diff. Este som nezazil zimu s RWD, tak si chcem prvu zimu zazit takto a zistit ake to je. Co som pocul tak moc trakcie asi mat nebudem, ale malo by to byt viac userfriendly...a potom sa uvidi. Planujem tam dat ATB od Quaife - neni to plnohodnotny svor ale pomoct v zime by to malo vyrazne a do klasickeho LSD si myslim ze nepotrebujem ist, tam je moznost iba KAAZ, do E46 sa od vyroby ako vies nedaval ziadny...
RWD
snow: ten clanek resi vice mene jenom to, zda je nekde povinnost mit zimni obuti/vybavu a pokud ano, tak v jakem obdobi, neresi to pouziti gum s hroty
Strata casu s open diffom? Alebo?d1.8t píše:Zbytečná ztráta času.Snowman000 píše:
Takmer pri kazdej krajine je slovicko studded tires a allowed/not allowed, pripadne when...netvrdim, ze su tam vsetky, ale je ich tam celkom dost...goes píše:snow: ten clanek resi vice mene jenom to, zda je nekde povinnost mit zimni obuti/vybavu a pokud ano, tak v jakem obdobi, neresi to pouziti gum s hroty
Ak su tieto info niekde lepsie popisane, tak sem s tym, aspon budeme mat vsetci lepsi o nieco lepsi prehlad...
Jj. Není potřeba něco zkoušet s open diff. Pokud jseš teoreticky připraven, je dle mého lepší rovnou svor.Snowman000 píše: Strata casu s open diffom? Alebo?
RWD
Tak snazim sa aj prakticky pripravit co najviac, no mam k tomu dost respekt...
Vykon auta mi po 4och rokoch poskocil zo 100 na 190 a z FWD na RWD, pri rovnakej velkosti/hmotnosti.
Dalsi problem su financie...stalo by ma to min. 1000euro a tie by som radsej este investovat inde, hlavne do oprav veci, ktore sa po urcitom case ukazali na svetlo...
Tak to máš napsat hned.
Aspoň pak uvidíš, že jsem měl pravdu.
RWD
já nad tím už uvažuju několik let a vzhledem k tomu, že se mi letos práce přestěhovala o 10 km dál přes kopec, který obsahuje řadu serpentin s nejvyšším místem přes 600m, tak je to nyní ještě aktuálnější. Ale já teda uvažuju spíš o závodních gumách s pořádnými hroty.
