Lyžárna
Franta Lopata
Re: Lyžárna
Příspěvek od Franta Lopata »
Sjezd Harakiri, Mayrhofen v Zillertalu, Rakousko. Byl už někdo?
Eurolopata - náš vzor! .::. d1.8t: Lopata je magor, jen se nemůžu rozhodnout jestli v dobrém či špatném smyslu toho slova. =))
Re: Lyžárna
byl a nuda. je to uzke koryto dlouhe asi tak 300 m, ktere se pak rozsiruje a zplostuje. dalo by se to jezdit uz odshora od lanovky v pekne otevrenych obloucich, nahore si skocit, poradne to prohnat dole kopcem a pod korytem si udelat par obloucku. jenze neda, furt se tam motaji nejaci totalni neumetelove, kteri tam jedou jen aby se vecer v hospode mohli pochlubit, ze sjeli harakiri. a kolem neni prostor na unikove manevry. navic to tam, praver kvuli tem soupacum, byva rozbite/ledovata/vydrene... proste k nejezdeni.
kdyz uz je rec o Zillertallu, tak je zajimavejsi svah nahore na Tuxu. rika se mu Sonnenhang, siroka cerna. zazil jsem tam odpoledne, kdy byl tvrdy a rychly snih, ale jeste ne led, soupaci meli strach na to vjet a ja si to jezdil v rychlych obloucich od kraje ke kraji a soupal si pri tom bok tela o sjezdovku.
Franta Lopata
Re: Lyžárna
Já ta nebyl, ale blízcí známí tam byli. Jistě pro mnohé zkušenější je to adrenalinový zážitek, bohužel ti méně zkušení to dokážou vyhoblovat až na led. Viděl jsem i fotky, je tam nějaká kamera nebo fotograf, teď už nevím. Ale i tak díky za cenné informace.
Re: Lyžárna
my, co sme odkojeni severem lysé (v beskydech) v sedmdesátých letech minulého století, neřešíme nějakou bouličku, kus ledu nebo nahrnutýho sněhu.... hele asi tak, dyž je fakt optimální sních, tak i ve svahu 45-50st (ne procent!) se dá krásně lížit a užívat si to....(samozřejmostí je ovšem skákaný oblouk, že...) na druhou stranu, při pičatým sněhu (např. ledovka) může být už i svah okolo 20st životu nebezpečný.... mladej by moh vykládat.... podjely mu lyže při stoupání na pásech po ledovce ani ne ve 20st svahu a jak letěl dolů, tak brzdil všema částma těla.... výsledk: ruce až po předloklí obroušené až do krve, bo mu to vysvleklo rukavice a vyhrnulo rukávy....
ooooaachhhh, úplně sem se zasnil při vzpomínce na to bílé, studené....du pohledat nějaké náladové fotky ...
Slawall
Re: Lyžárna
Příspěvek od Slawall »
Na kolik by tak vyšlo to USA? :D Já jedu tuto sezónu tady http://www.alpenkrone.com/en/ jedem 28. 1. na týden za 540€, doprava cca 800Kč, útrata cca 100€.
2.016V 99kW
Re: Lyžárna
PP: no, ja si zase sve uzil v 80. letech v jesenikach. boule na jare takove, ze jsme se mezi nimi jako decka pri jizde schovavali jak v bludisti. takze neboj, nejsem z tech co potrebuje manchester. ale volnasek je volnasek, idealne s prasanem po pas a nedotcenym udolim pred sebou. to uz clovek v Evrope asi nezazije. eda by pod takovym svahem rovnou vydlel.
mmch, mladeho bys mel naucit, ze pokud to ujede, nervu pod sebe ruce, ale hulky ;). na ledu je to to jedine, co cloveka zbrzdi. a pokud ne, tak jedine kotva privazana k uvazku nebo padak. to prvni jsem nazivo videl u nejakych borcu ve Francii, kteri se k jaru vydavali nekam na ledovec.
edit: mmch, i bilou si jeste pamatuju v dobe, kdy se neupravovala. dodnes si vzpominam na den po obleve, kdy jsem tam prijel na svych dvoumetrovych superG lyzich a ona to byla sklinka odshora az dolu. brrr. dnes uz bych na to nevlez.
Re: Lyžárna
Slawall píše:Na kolik by tak vyšlo to USA? :D Já jedu tuto sezónu tady http://www.alpenkrone.com/en/ jedem 28. 1. na týden za 540€, doprava cca 800Kč, útrata cca 100€.
mastnaku, pry do hotelu. ubytovani v soukromi nestaci? :D
v hotelu v tom stredisku, co jsem na nej daval odkaz, kousek o lanovky, chteli za tyden 240 USD, za cely mesic 500. na jednu stranu kopec, na druhou stranu National Elk Refuge, kde se v zime zdrzuje asi tak 4000 jelenu. celkove jsem to nepocital, protoze to ma jeste jednu pridanou hodnotu. nedaleko je Yellowstone a ten ja musim nekdy videt i v zime, takze pro me to neni otazka, jestli jet nebo nejet, ale kdy jet :).
Re: Lyžárna
@mira: jj, tvrdá výchova to byla v beskydech a jeseníkách
ref brždění: tohle se odehrálo pár metrů nad chatou (brnčalka) když sme jenom tak blbli mezi chatou, flaškou (to je geografické místo, ne chlast) a uchem (taktéž geografie).... jinak samozřejmě do takový sklinky jedině na haršajznách a s piklem v ruce...
pár fotek sem našel, shodou okolností právě z brnčaly, altvatergebirge a něco z alp (ref prašan)...
Naposledy upravil(a) pavproch dne čtv 15 zář 18:48, celkem upraveno 1 x.
Slawall
Re: Lyžárna
No jo, tak když jsou finance...:) Jinak v tom hotelu je i banzén, sauna, apod blbosti...já bych si to i odpustil, ale nejedu sám. :)
2.016V 99kW
Re: Lyžárna
junior v akci ve velkém kotli v jeseníkách
takle vypadá svah 45st a na něm cca metr fantastických prašanů (tu noru sme si musel vyhrabat, abych měl kde obout lyže)
dvoje prašany v alpách
tohle je to zmiňované ucho... zrovna sem v místech, kde je to 45st, kus výš i 50...
