to je hodně feudální záležitost
Rychlodotazy
Re: Rychlodotazy
Citroen berlingo(a jeho kopie) maju kusok problem s hmotnostami:
Prazdne auto bez vodica vazi 1680kg, maximalna hmotnost je 2150kg = Ostava 470kg. To je nezmyselne malo na tak velke auto. Pre porovnanie sharan ktory je mensi uvezie 800kg, kratky golf uvezie 540kg. Vw polo uvezie 470kg, rovnako ako ta toyota so 4 nasobnym kufrom.
Realne ked sklopim sedadla, alebo tam sadne 5 ludi a plny 1900l kufor tak nie je problem tam mat 800kg (teda celkova 2500kg miesto 2150kg).
V praxi je to auto nonstop pretazene, akonahle tam sadne 5 ludi alebo plny kufor tak jazdi strasne zle, akoby malo vytecene tlmice. Ak nalozim aj ludi aj kufor naraz tak je takmer nesoferovatelne. Alfa 159 ktoru som soferoval s 2 prasknutymi pruzinami, vytecenymi tlmicmi, rozbitymi silentblokmi a rozbitym domcekom riadenia oproti tomu bola krasne stabilne auto.
Pozeral som ale ze N1 verzie toho auta maju nosnost o 250-300kg vyssiu a vyzera ze jediny rozdiel je v tom ze maju XL pneumatiky,hrubsie zadne pruziny a iny gumovy doraz. A taktiez ze tie pruziny stoja 250€ s DPH a ich vymena trva 30 az 60minut.
Silno sa pohravam s myslienkou ich objednat a vymenit. Dava to zmysel? Vazne su pruziny a dorazy tak podstatna vec ovplyvnujuca maximalnu nostnost? Malo by to potom prestat v zatazi chytat taketo sialene oscilacie?
Re: Rychlodotazy
Existuje i řešení dodatečného odpružení vzduchovými měchy. Je to dražší, ale lze regulovat tlak, dle zatížení.
Na videu se i Nohavica strachy odmlčel
Re: Rychlodotazy
V skratke, ano. Zaroven to nizke maximalne zatazenie u toho konkretneho auta moze mat este iny dovod...pribeh z praxe:
Zakaznik si skusal Tiguana u predajcu, maximalne zatazenie cca 570kg. Objednal si uplne rovnaku specifikaciu okrem rezervy. Hmotnost auta klesla o cca 20kg a celkove zatazenie na nejakych cca 470kg
Stacilo, ze auto dostalo iny kod zadnej napravy, rozumej tlmicov a nadsenie zakaznika by sa dalo krajat
Kazdopadne jazdne si pomozes, iked stratis na komforte v prazdnom stave. Problem s udajmi v TP si nevyriesis a iniciativny policajt niekde na hraniciach ked si ta odvazi...
Re: Rychlodotazy
Vzduchove mechy su drahe, to by som mal tendenciu si to auto potom nechat aj po skonceni zaruky a to nie je pripustne
Toto https://www.omnipuls.cz/160324-zatezove ... escription by sa dalo proste spravit vramci olejoveho servisu
Prazdne to vpodstate nejazdi, 90% casu sluzi ako pojazdna dielna a obcas ho vezmem na vylet ked je touran primaly(chata, lyzovacky atd)... Takze asi fajn.
Ano, vyzera ze VW ma niekolko variant naprav a ku kazdej vybave dopasuvava tu spravnu. Ked som to hladal napr. na T6 tak tam boli snad desiatky kombinacii kolies, ramien, tlmicom, pruzin, silentblokov atd...
v PSA sa na to asi vyprdli, vyzera ze na podvozok C4 picasso proste hodili dodavkovu karoseriu a na uzitkove verzie dali tuhsie pruziny a mohutnejsie gumove dorazy. Asi preto sa daju aj auta typu Transporter a Touran pilotovat 200kmh jednou rukou zatial co u PSA mam pocit ze kazde koleso ide inym smerom.
Re: Rychlodotazy
musí se lišit i tlumiče u N1 verze, aby zvldádalo tlumit kmity vyvolané větší zjednodušeně hmotností z vozidla. tzn tlumiče pružiny dorazy. možná i prvky nápravy a silenbloky budou sillnější, ověř. jestli ti na autě nezáleží, hledej laboruj nakup a vyměň. ono to nějak pojede a stk nic nepozná. jinak bych prodal co funguje a je odladěno od automobilky a koupil auto jiné větší.
Mohli bychom prosím bez povinností a bez nároků hned zítra ráno vystoupit z EU?
Re: Rychlodotazy
Hej, uz mi technik v opli zistoval ze tlmice su ine tiez, takze to necham tak... Posluzi na nenarocne pouzivanie kym je v zaruke a potom pojde prec.
Na serioznu pracu ostane VW T5 a T6.
Re: Rychlodotazy
Mám Opel Combo Van 2019 1.5 96kw MT, prevádzková hmotnosť 1615kg a max 2400kg, tj. rozdiel 785kg.
Prakticky stále jazdím pod 2000kg, zopárkrát som mal auto naložené tak, že som sa mohol aspoň trochu priblížiť k tým 2400kg ale to už auto protestuje a to nie som žiadny strelec, jazdím normálne, mierne nad limit.
Akurát dezén z pneumatík mi mizne pred očami
letné aj zimné, max 20kkm.. geometria v poriadku, rozmer tam je 205/60R16 96, čo mi príde ako malý rozmer na 2t auto.
Má zmysel skúsiť C-čkové? Keď už nič iné, aspoň dezén bude hlbší, vydrží o sezónu viac a ja nebudem za takého vola pred kolegami
Re: Rychlodotazy
Ckove pneumatiky ti ale o dost zhorsia jazdne vlasnosti aj komfort(su tuhe, nepruzia)
Som praveze aj na 2800/3200kg(max) transporteroch presiel na "osobne" a je z toho uplne ine auto, poslusnejsie, komfortnejsie
Re: Rychlodotazy
To mi je jasné, že jazdne to nebude "ono", potrebujem, aby to vydržalo viac. Štýl jazdy som už dávno prispôsobil a viac jazdím so Swiftom tak ako sa jazdí s dodávkou ako naopak a gumy stále miznú.. Pomaly budem jazdiť ako dôchodca
Už len čakám pochvalu v robote keď nabudúce oznámim, že mi treba nové pneu, pritom mám kolegov, čo im (síce na osobákoch) vydržia 5 sezón a vyše 50kkm
