Volkswagen obecne
Re: Volkswagen obecne
jsem na tom stejně...auto bez 4x4 bych nechtěl.
A iBuzík ve čtyřkole za 2 mio, s dojezdem 350km, ať si nafotí do zasedačky ve Vlkohradu.
Dopadnou jako Nokie.
Jsem si vzdycky rikal jak tahle koncepce (fwd, lehkej motor vpredu, tezka baterka vzadu) asi funguje pri snizeny adhezi? Mame PHEV passaty v praci, jako pujcovaci, ale kombinaci snih + prazdny auto jsem s tim nezazil jeste.
No mimo sucha velmi nefunguje, aspon co som sa viezol na lynk co 01(vlastne volvo xd40). Na mokrej ceste je bezna vec blikajuca kontrola trakcie v trojcifernych rychlostiach.
Velmi teoreticky zvažuji, že bych jako druhé auto domů koupil T6 Californii. Zaujalo mě, že se dělaly i v benzinu. To by mi dle starých teorií mělo vyhovovat, protože jako druhé auto by mnohem častěji popojížděla 2km po městě než XYZ km na výlety.
Má smysl si cca 200x snížit výběr aut z důvodu popojíždění po městě? Řeč je o 2.0 TSI 150 Hp vs. 2.0 TDI 150 Hp.
Má to ale smysl u dnešních motorů řešit?
Edit: Teď koukám, že T7 je podobně drahá jako 4 letá T6.1. Má pak vůbec smysl uvažovat nad ojetou T6.1 s "nejasnou" historií?
Zakladna otazka bude ako moc potrebujes priestor a kolko sedadiel budes realne vyuzivat. T7 je aj v dlhej verzii vyrazne mensia ako T6.1 a rozdiel je aj vo variabilite.
A ak je plan poskakovanie okolo baraku tak tomu benzinu sa nevyhnes, hlavne ak to ma byt ma dlhsie...ten motor sa v tom nestihne zahriat vobec. A do urciteho roka sa robili tie TSi aj priamy aj nepriamy vstrek co by bolo uplne ideal
Podla mna nafta dava zmysel aj na taketo poskakovanie. Nasa T6 2.0TDI sluzi vpodstate len na prevoz medzi stavbami v meste. Typicka trasa ma tak 1-5km, dlhsia(20km) len vynimocne raz za tyzden/dva... Zatial sa za 150k km a 8 rokov menil len zhavic, spojka, dvojhmota, 2x brzdy a spinacia skrinka.
DPF je v tak 3/5 zivotnosti, nejakym zazrakom mu po stovkach km mestkej jazdy staci 15km aby sa vypalilo, nahrieva sa asi rovnako rychlo ako 1.4TSI v inom aute(kazda T6 ma webasto aktivovane po starte) a oproti TSI to ma o 3l nizsiu spotrebu.
Zvlada to lepsie ako 1.6 nepriamovstrekova atmo ktora po 150k km takejto jazdy mala novu spojku, prevodovku, rozpadnuty kat a kopu karbonovych usadenin
nechcete někdo golf 7R, 2015, šedá metalíza, manuál, najeto 77tkm, nebouraný, péči měl vždy dobrou, olej měněn tak co 5-8tkm. (ex PJ, ex MM). Je to trochu jednorožec: eRko s relativně nízkým nájezdem, manuálem a odpočtem DPH je dost rarita. krátký -5d. hatchback. Výbava asi nic moc extra nad tu R výbavu, ale má to např. DCC. 2 sady 18" kol.
Naposledy upravil(a) Brus dne úte 17 pro 12:57, celkem upraveno 3 x.
Je to HB alebo combi prosím?
Lehce k novému Tiguanu. Nebudu mluvit o naftovém 142kW motoru - ten je, ve spojení s DSG hrozný a ještě horší a to ne jenom v tomto voze.
Nebudu mluvit ani o těch fíčurovinách, které nám nutí EU - to je zbytečné. Ale přece jenom se zastavím u ovládací obrazovky, kde SW prošel obměnou a nyní je možné si nahoru na lištu vytáhnout "oblíbené", takže když si tam hodím S/S systém a pak asistenty, tak v asistentech si to pak hezky vše vypnu. Je to sice klikání, ale nemusím to lovit někde v menu systému. Dá se na to zvyknout a než se člověk připoutá, tak je to OFF. Tím to samozřejmě nechci adorovat - je to hrozný voser.
Stejně tak se dá zvyknout na volič převodovky. Logičtější mi sic přijde ten v Mercedesu, kde se pohybuje nahoru a dolu, než je kolíbkový volič, ale...dá se s tím žít. Klasický volič uprostřed je ale THE BEST.
Interiér Rline má hezké provedení. Hezké prošití sedadel a zpracování interiéru taky ok. Tam mi to ladí; stejně tak věnec volantu - šíře i potah kůží/perforovanou kůží.
Jízdní vlastnosti (podvozkově) lepší, než Kodiaq, i když vím, že to není přímý soupeř - to bude až Tayron. Nepříjemně mne ale překvapil hluk od zadní nápravy - objevovalo se nedůstojné bouchání, které šlo částečně eliminovat nastavení Comfort+ režimu na DCC. Kupodivu ani tak to auto nebylo moc houpavé. To třeba můj Passat je v tomto režimu o dost měkčí. Kola 20" v pohodě - jak opticky, tak komfortem.
LED Matrix IQ bych také řekl, že svítí lépe, než u Kodiaqu, kde mi to přijde, že to zase někdo vojebal
SW jsem už zažil i rychlejší reakce na protijedoucí vozidla nebo vyřezávání aut před sebou, ale dá se. Svítí to dobře.
Spotřeba souvisí s motorem a ten je známý tím, že není zrovna etalonem úspornosti. Dovolím si kacířské tvrzení, že to, co umí ten Tigoš v naftě, umím i já s 200kW TSI v Passatu. Kolem těch 9l jezdím tu trasu, jak jsem dával foto spotřeby do vedlejšího vlákna, i s ním. A rozdíl v komfortu projevu motoru, je úplně jinde.
Celkově to hodnotím kladně - vybrat jiný motor, tak je to slušný povoz - sice ne úplně pro rodinu, protože je to malé vzadu a kufr je tak na kočárek a nic, ale asi by se dalo.
