Renault a vše kolem nich!
Citroen, Peugeot, Renault ad.
Slawall
Re: Renault a vše kolem nich!
Příspěvek od Slawall »
Docela dost. :)
2.016V 99kW
Deli
Příspěvek od Deli »
A ještě jeden poznatek, přijde mi, že jen R + PSA se snaží dělat zajímavá kola, ten zbytek si furt tak nějak šudlí to svoje a nic moc nového, zajímavého... :)
Reese
Příspěvek od Reese »
Auto zajímavý, ale pokud jde o vzhled, nelíbí se mi ta koncovka výfuku. A ještě uprostřed. To je vážně divná móda. Nesnesl bych nic jinýho než klasický kulatý koncovky na svých místech.
pjanda
Administrátor
Příspěvek od pjanda »
Toto je opravdu az neuveritelne:
http://www.autoforum.cz/bleskovky/renau ... dschleife/
Pres veskery respekt k Renault Sportu tomu proste neverim :)
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
Srovnání s C63 je pěkné, ale mně to nic neříká. Zajímavější je srovnání s Astrou OPC (podobná koncepce, trochu nižší výkon), která to má za 8:35 @-) @-) @-)
2.9T RWD
Pro zajimavost je i rychlejsi nez ferrari 360 modena :) Jinak renaultu verim, ze to takhle opravdu zajeli. A standart RS za 8:29.
pjanda
Administrátor
Srovnani s C63 AMG apod. tam neni kvuli tomu, ze by to byli primi konkurenti, ale prave proto, ze to jsou zasadne vykonnejsi auta, ale maji stejny nebo horsi cas :) Vsechno srovnatelne je o dve tridy jinde, treba Focus RS ma tusim 8:26.
Neverim tomu, ted po zrale uvaze uz opravdu ne. Aby toto auto se stejnym vykonem a nikterak dramatickymi upravami bylo asi tak o pul minuty rychlejsi nez 130i je absolutne vyloucene.
Verim, ze to zajeli, ale rozhodne ne s naladenim na 265 koni. Odjezdil jsem toho na NS dost s ruznymi auty a 8:08 je neco, co pri danem pomeru vykonu a hmotnosti neni mozne nahnat jizdnimi vlastnostmi. Nic jineho Megane RS navic oproti konkurenci mit nemuze...
Skanz3n
Tak ono uz obyc rs si da 130i k snidani :) http://www.fastestlaps.com/comparisons/ ... k_iii.html takze velky rozdil se da cekat. Jak to bylo se nedozvime, ale stale jim verim, ze to bylo auto, ktere se da normalne koupit a ne nejaky vytunena verze na 350k. Treba nejaky casopis megana po NS protahne ...
pjanda
Administrátor
Papir snese vse :) Chtel bych to videt v praxi... Ono bohuzel ve vsech techto srovnanich dela hodne ridic, dostat na limit predokolku je mnohem snazsi nez zadokolku. Nerku-li pak neco jako Ferrari (ad vyse).
Je samozrejme mozne, ze auta jako 130i a MRS budou srovnatelna, MRS muze byt i nekde rychlejsi, zalezi na charakteru okruhu. Ale pul minuty na NS neni rozdil tridy, ani dvou, spise trech. A to pri stejnem vykonu a velmi dobrem naladeni obou aut zkratka neni mozne. A ze by mohl byt Megane s 265 konmi na NS rychly jako Walter Rohrl s Caymanem nebo 911... To je zkratka mimo realitu.
Nicmene aby to nebyly jen reci, treba se najde nejaky nadseny renaultista ;) RIkam, ze je zcela nemozne, aby nekdo se seriovym MRS na srovnatelnych pneu byl na NS rychlejsi nez ja se 130i - musel bych si tedy sehnat tu 130i, ale Rikin nebo nekdo jiny by ji urcite poskytl :) Pokud by byl nekdo ochoten se do toho pustit, staci rici a 16.-17. cervence se na nej pripravim na NS :)
Skanz3n
Pokud bych vedel, ze v obou pojedou stejne kvalitni ridici tak bych rozhodne vsadil na megane, kolik mate cas na NS? Vzhledem k tomu, ze si tak verite tak tipuji nekde kolem 8:00? kdyz rovinka muze trvat tak 30s od mostu k zatacce? Nemate nekde nejake video, rad bych zkouknul jak jede 130i na hranici moznosti :)
