Chlubítko univerzální
Re: Chlubítko univerzální
delat neco na 9 let starym macu musi bejt labuzo :D
Hale za mě úplně cajk. A to je to prosímpěkně nějakej Air, žádný Pro nebo jak se ta vyšší řada jmenuje.
Stačí mi prohlížeč a občas Excel na nějaký ceníky a rychlý počítání. Žádný větší akce neprovozuji a funguje to uspokojivě. Do CRM ani účetnictví chodit prakticky nepotřebuju, tam to za mě píšou jiní a reporty jsou v .pdfku.
Obecně strašně nerad měním věci, iPhone mám snad osmičku nebo něco takovýho. Ten předtím jsem měl snad 5 let a kdybych si ho nezlomil při nasedání do auta, měl bych ho dál. "Velký" hodinky mám jedny, přes 10 let. Citovej vztah, jenom jsem si musel nechat prodloužit "náramek", trošku jsem se vytučnil :D
Když nemám pocit, že by mi to mělo nějak zásadně pomoc, nechávám šrajtofli zavřenou.
Paní si teď přeje nový gauč, trpím při tý představě jak zvíře... :D
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
Na běžnou kancelářskou práci 9 let starý Air stačí, taky takové lidi znám. Jen se musí jednou za měsíc zrestartovat (což lidi s Win nepochopí, tam neexistuje, aby to běželo měsíc nebo nedej bože X měsíců v kuse), a baterka už není, co bývala.
žáleží co očekáváš, ale určitě lidem stačí. já očekávám start chromu do 0,1s, tam už to asi stačit nebude :D
petr_riha
To určitě ne. Jen jsem chtěl říct, že ten 9 let starý Air často odvede lepší službu, než půlroční Windowsy. 9 let Win jsem měl naposledy snad XP, tam člověk víc čekal, než makal. Ale zase se nepředřel :-D
Tak MX-5ka nakoniec po dvojrocnom "odzimovani" nepresla cez EK, mala moc kysliku a dva dni na to sa aj chyba motora rozsvietila, tak sa objednali obe lambdy, vyhrnul som si rukavy, ktore v tomto teple aj tak nemam a po 2 hodinach je hotovo. Kontrolka nesviti, motor ma pocitovo zas o par konikov vic a uz len EK a jupi do CR :ympeace:
PS: Som pri tom zistil, ze tam nemam uplne seriove zvody \m/
Postěžuju si na tu svou stařeckou demenci/sklerozu a zároveň se pochlubím - nechytili mě. F poslední době už podruhé sem brmbrmbrm bez papírů (= šrajtofle doma na polici), tentokráte sem to zistil až na Benzině v RpR s kanistrem v ruce - takže bez papírů z5 dom (10 km = 2 byli poliši, nestavěli mě, prtelí bych ale uštíp dvoustovku hřebík) a pak znova (už s doklady) pro benzín.
Tohle nečíst, tak ani neuvěřím, že se to vůbec mohlo stát! Klepal bych se ještě další den :-B
Nejdřív jsem četl, žes je nechal doma na policii :D
Já papíry neměl když mě naposledy stavěli. Ověřili udané iniciály a bylo z toho jen trochu blbých keců navíc.
Nejvíce jich bylo ohledně náústku z Drageru který jsem si nechtěl nechat.
Svého času jsem projel celé Chorvatsko s propadlým řidičákem, v Řecku jsem byl s doklady od Pandy namísto Octavie a na Moravu jsem jel úplně bez všech dokladů. Nikdy mě nestavěli. Co na to pavproch?
