Svitlip a podobné obskurní firmičky UŽ NIKDY! Od mmiry sem bramora2 podědil se světlama právě od nich a neprošel sem STK, pak v autorizáku přišli NATO, že je to bastl ad ultima (= neopravitelný) a musel sem oba bixenony vyměnit za nové. Já už navždy světla jen OEM.
To je teda nic moc kdyz to pak neprojde na STK ... Na FB a Googlu maji docela dost ohlasu a tohle tam neresi?!
Předseda
Příspěvek od Předseda »
já od nich světla mám už snad 3-4 roky a na stk vždy v pohodě. Řešil jsem mlžení pravého xenonu, ale vyřešili hned na první dobrou.
CarTec je prima!
Já měl teď problém s motorkou a technik na mě: to ani nebudeme dávat na diagnostiku. Ta stejně nic neukáže. Tak tam rovnou vyměníme ty servomotorky (á 20t Kč a jsou tam 2). A když to nepomůže, vyměníme tohle a támhleto.
Tak jsem jim poděkoval, odvezl to klukům do garáže, kde provedli kalibraci plynu, servomotorků a je po problému. Za 500,- ;-)
Mně fčíl v tom ostravském (centrálním) CarTecu překvapili naopak s tím palivoměrem, že se s ím (bezúspěšně) dupali študováním, co tomu je místo aby tam hned dali nový. Už ale je tam. Podobně i s tím LP xenonem.
Btw, příští týden tam brambora2 (na ten xenon) přistavuju až fpátek pozdě odpoledne, aby to přes/po víkendu udělali, cestu z5 sem si tentokáte naplánoval sockou (už sem BUSem nejel několik let) = bude zážitek. Ešče že centrální CarTec je "next door" k UANu.
ja si beru kolo obvykle, ale ten bus za asi 70kc je taky vpoho
Budu vypadat jako technik-trotl, ale zeptám se: Brzo budu (nechám) dělat rozvody na bramborově2 N52, gůgl už mi poradil, že přitom motor ven nemusí (rozvody na N52 sou zepředu), mám ale ešče inou (podobnou) otázku: Dyž se dělají rozvody na N52, musí náplně z motoru (wolej) ven? (= esli to mám směřovat mezi výměnama woleje nebo až při další regulérní výměně woleje = 210t km.)
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
Jmenuj jeden jediný benefit naplánovat to mezi pravidelný servis. Vždyť to vůbec nedává smysl.
Humor: Jediný benefit, je že si to budu moct odškrtnout v blbníku jako "hotovo".
Vážně: Libor se NATO necítí, budu to dávat (na ty rozvody) Michalovi, naopak běžný servis 210kkm (woleje a filtry) je schopen udělat.
