Volkswagen obecne
Re: Volkswagen obecne
Hale ale já myslel, ze GTI s manualem nemuze bejt performance, tzn. svor nehrozi. To elektronicky siditko by naopak melo i mit 7,5gtd.
Add TypeR -> jsem si zkusil jezdit mesic s sti vopravdu daily. Polem, nepolem, do kramu, do Sudet…
Pri tom dennim pouziti strasne moc bere a tech situaci, kdy za to vopravdu vezmes tak, ze by ses s normalnim hh takhle nesvez bylo fakt pomalu.
Jasne, ridit to po okresce je strasne prijemny, ale kdyz ti to za den po desaty kucka po ubrani plynu v kolone na jednicku, tak si na par minut starej liftoff ve 120 ani nevzpomenes, a nejradsi bys to rozkopal a sel na autobus… :)
TypeR bude imo velmi podobnej. A to uprimne necu
GTI MK8 uz je len ako Performance a teda ma automaticky VAQ diff na predku :ymhug:
(urcite nepliest s XDS, alias zohrievacom brzd na predku) :-w
H357
Příspěvek od H357 »
Můj kousek má už skoro 5 let, bez problému:
viewtopic.php?p=176357#p176357
Určitě bych šel zase do 4drive, na zimních na vlhku je to sakra znát, kámoš s i30n je bez šance. Ale i na horší cestě, štěrk, výjezdy ze zatáček. Manželka může drtit plyn bez obav že bude hrabat. Mám teď najeto 60000km a letní pneu mají pořád ještě asi 4.5mm, stále původní! Spotřeba 8.9l/100km podle dotankování. Ve Švýcarsku jezdím pod 7.5l. DSG 7-Gang, nevadí, když chci řadit s meziplyny jedu Jazzem. Žena by takové auto s manuálem stejně nedávala.
Nová Cupra Leon má asi stejnou techniku, horší Infotainment, je o něco delší (víc místa vzadu se hodí), má sledování mrtvého úhlu a SOS. Já bych asi šel do nové Cupry, líbí se mi víc než Golf R Variant, je levnější, ten diferenciál v Golfu bych asi nepoznal. Uvažuju nad menší úpravou, soused má to samé auto (ale s R) jako já a APR Stage I. Musím ho vyzvat na drag race na Autobahnu, jestli to bude poznat.
Seat Leon Cupra ST 4Drive 7-DSG
Honda Jazz
Stepan: Aby som nebol obvineny, ze som predpojaty, tak nejake dva potencialne navrhy na nahradu ;)
https://www.dasweltauto.cz/vehicle/237393847
https://www.dasweltauto.cz/vehicle/292341975
Minimalne skusit, hm?
A rovno porovnat s:
https://www.dasweltauto.cz/vehicle/202868717
EDIT: A na importe maju aj toto:
https://www.dasweltauto.cz/vehicle/925201413
https://www.dasweltauto.cz/vehicle/925101492
Takze sup den dovolenky, povozit sa a napisat nam tu report :p
Já hlasuju pro Yarise.
...a pak začnu vybírat vstupné při nástupování a vystupování :-D
denis
Příspěvek od denis »
Aký olej do 1.5TSI 110kw? Našim končí záruka na Seat Ibiza 2019 a už sa to nebude servisovať v autorizaku. Z výroby sa tam asi dáva nejaký VW508/509 0W20.
Čo by ste doporučili? Ak dobre viem, tak je to verzia s filtrom pevných častíc a vypínaním valcov.
VAG dava Castrol Edge vsade...
Ale cokolvek s normou VW 508 00 by malo byt OK.
Mal by si to najst v serviske vsetko.
Kazdopadne ma urcity benefit chodit do autorizaku aj po skonceni zaruky...kedze je mozne este vela veci poriesit cez kulanciu (na oprave sa podiela z urcitej casti aj servis) aj po konci zaruky ak je preukazany servis a taktiez aj pri naslednom predaji, je fajn mat komplet zaznamy na jednom mieste.
Tym netvrdim, ze servis v autorizaku je samospasny, vsetko je to o ludoch.
denis
Ja len že či existuje nejaká lepšia alternatíva, tj olej, ktorý má lepšie vlastnosti pre motor, ako tie eko oleje, ktoré majú chrániť GPF namiesto toho, aby poriadne mazali :D
Auto neplánujú predávať v blízkej budúcnosti a neviem či sa vôbec zapisujú do elektronickej servisej knižky výmeny pri 15kkm/1rok, lebo vraj sa to nedalo oficiálne skrátiť z pôvodného longlife intervalu 30kkm/2roky.
Nakoniec sa zistilo, že záruka nie je 5, ale 6 rokov takže sa to odkladá na budúci rok, ale za tipy budem rád :)
Do O3 RS dávám olej Fuchs a měním po 15 kkm. Po skončení 5-leté záruky měním olej sám a uschovávám faktury za jeho nákup. Na jiný servis navštěvuji rodinný vesnický servis s tradicí z otce na syna. Umožňují donést vlastní náhradní díly. V pondělí jsem platil za výměnu zadních kotoučů a destiček a brzdové kapaliny 60 éček. Faktury a dodáky za náhradní díly samozřejmě také schovávám.
Oleje 508.00/509.00 mají kromě nízkopopelnaté aditivace na ochranu částicového filtru ještě aditiva proti klepání (low speed pre ignition).
