Kuna v motoru - vaše zážitky
Kolťák
Příspěvek od Kolťák »
Tak mě včera navštívila kuna, chtěla si asi udělat brloh v prostoru mezi odhlučňovací stěnou motoru a kabinou, vyžrala mi molitan v meziprostoru a ješte to rozházela všude po motoru, protože on je to fakt molitan a ne cukrová vata. A protože se jí tam asi nelíbilo, tak mi na rozloučenou prokousala hadice v chladícím okruhu, tipuju právě někde u měniče do kabiny ( nenaskočilo ani topení po pár km, přikládal jsem to chladnému ránu). Zjistil jsem že je něco špatně až po 10 minutách při jízdě do stoupání kdy ručička teploty vystřelila z krásného optimálu do červené jako raketa s Gagarinem do vesmíru. To už jsem tušil že je něco špatně, samozřejmě otevřu motor a chladicí kapalina všude jen ne v okruhu a vidím všude ten molitan. Ona ji asi nepřehryzla uplně, ale jen načla, takže když auto stálo nic neteklo, takže ani žádná loužička pod autem ale při běhu už to logicky začalo tlakem chlístat ven jak postřelený jelen. Pak jsem otevřel po vychladnutí samozřejmě kapalinu a bylo ji tam asi tolik, kolik zbývá ve flašce slivovice když moravaci něco slaví. Kun*a jedna plesnivá.
Teď jsem zvědavý jaký mi přijde účet ze servisu. Na tu odhlučňovací stěnu kašlu, už je to brak na dojezd, ale předpokládám že nové hadice chladiče mě neminou. Máte podobné zkušenosti, na kolik vás taková zk*rvená nezvaná návštěva vyšla?
Re: Kuna v motoru - vaše zážitky
Mam. Prekousala mi kabely cidla klimatizace. Chutnaly ji jen ty zluty. Od ty doby kdyz dojedu na chalupu, tak otviram kapotu nechavam motorovy prostor vyvetrat a vychladit a v pohode.
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
Raz izolacia pod kapotou. Tu som len strhol dole a auto sa medzi tym predalo.
V dalsom aute molitan za motorom, to stalo asi 120€
Odvtedy raz za polrok striekam pod kapotu sprej proti kunam. Je s tym pokoj.
1.
Přijdu, nastartuju, jedu tak 15 kilometrů, vystoupím z auta, svině se jen vykutálela ven, ale ještě se někam odplazila Jak spící bezdomáč v kontejneru, neměl moc šancí. Ale třeba ještě někde pobíhá.
2.
Natáhla si tam svině ulovenýho ptáka a pod zvukovou izolaci na kapotě mi narvala šutr, z ňákýho důvodu. Pták hozenej na motoru samozřejmě začal při jízdě lehce hořet a měl jsem z toho malinkou paniku.
Dle principu koletivní viny kolega asi týden potom chytil nějakou příslušnici stejného druhu jak mu okouní kolem slepičího kurníku kolegyně a naprosto precizně ji sejmul lopatou. Oprava 0 Kč.
Srandovnější zážitky má kolega s vydrou, která mu za jednu noc vyskládala na hráz asi 15 ryb. Ani nebyly rozežraný, prostě seklý drápem a položený. Asi učila mladý lovit.
8-x
Arkis
Příspěvek od Arkis »
Taky jsme řešili na 2 autech neustálé nálety kun. Naštěstí to nikdy neodnesly kabely ani hadice. Jen izolace. Pomohl jedině ten smradlavý sprej. To vždy na 2 měsíce dokonale odradilo všechny kuny i mechaniky. :D
U Swifta mám po předchozí majitelce v motoru v prostoru baterie nepravideně blikající diodu. Asi to pomáhá.
spooon
Příspěvek od spooon »
mě překousala kabel od klimatizace. Tak sem tem nechal dát elektronický odpuzovač, a asi rok dobrý.
Shr3k
Příspěvek od Shr3k »
Kdysi rakouský sprej Tschüss Märder od Einszett (možná náhrada http://www.chemcar.cz/technicke-spreje/ ... kunam.html), už dlouho jsem kunu neměl, ale pro parkování venku asi nahodím Kemo odpuzovač.
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
abgx1
Jo raz na starsom aute dovliekla krtka k skrtiacej klapke. Pocas jazdy sa o krtka zasekla v otvorenej polohe. Zastavil som s motorom vytocenym na 6000rpm na krajnici a siel ju uvolnit...
delphin
Příspěvek od delphin »
U mě největší zásah byl u Fabie, když kuna prokousla manžetu horizontálního kloubu, ten vyschnul, zareznul a stálo mě to novou tyč řízení.
