Lampárna (stěžovatelna)
Jaggie
Re: Lampárna (stěžovatelna)
Příspěvek od Jaggie »
Tak nejak jsem cekal ze instalace dotykoveho androidiho bazmeku namisto stavajiciho displeje bude porod.
No uzil jsem si nekolik hodin zkoumani kabelaze (cinan sice navod dodal, ale vetsina byla spise typem porad si sam).
Kdyz doslo na demontovani, slo to celkem hladce.
Opacny postup uz byl horsi. Vlozit nazpatek vice veci nez tam bylo pri sjezdu z vyrobni linky, to uz vyzaduji vyssi divci.
Cca dve hodinky s pekne zmrzlyma rukama jsem daval kabelaz nazpet, ruce doskrabane jako od kocky, kvuli vsem tem ostrym plastum.
AndroidAuto i Carplay sice funguje ale bez zvuku. Navic ovladani nad klimou pro vypnuti START-STOP, Parkovani and ESP nefunguje.
Takze si o dalsim vikendu dam za rozcvicku demontaz a montaz znova. Jupii. :((
ex. A6 C6 2.8fsi 210hp
Předseda
Příspěvek od Předseda »
Tys měnil celý výsuvný display? Já na e90 dával carplay, display zůstal. Dával jsem mr12volt a bylo to plug&play. Ale teda ruce jsem měl taky doškrábaný a dělal jsem to asi 5 hodin. Stejný problém: na zkoušku vše funguje, zapasuju to tam, dám dekly a bum nejede obrazovka. Tak to zase rozdělat. Tím jak je tam toho mrtě, tak se uvolnil konektor. A takhle furt něco :D
v golfu jsem měnil USB zásuvku, protože v ní nebyl AAC pro Apple. Rádio ale jinak carplay podporovalo. Taky jsem potom měl ruce jako kdybych se pral s kocourem
Jaggie
ceeda:
origo display je "ne"dotykovy(aka netykavka), to co jsem tam dal ma dotykovou fci, takze ovladani je o neco intuitivnejsi nez pres tlacitka(origo tlacitka ale taky funguji).
Jsou na trhu i vetsi displeje, ale ja chtel zachovat to zajizdeni do palubovky, navic ten displej o velikosti 9-10palcu je az az.
Je to asi jak rikas, tipuju to na nejaky konektor, ci skriply drat.
Nejhorsi je, ze s rukavicema clovek ztrati cit v rukou, takze taky nic moc.
Karoq 1.5tsi 7dsg
2.9T RWD
denis
Příspěvek od denis »
HM: konkrétnejšie? :D
Práve pri cukajúcej 1.5tsi mi napadá, že DSG by mohla byť lepšia voľba.
Lopaty v Tranzitu; nedodržení bezpečné vzdálenosti; nedobrždění; Opel KO; Valentýn strávený s fízlama a odtahovkářem; náhradní auto Karoq 1.5TSI 7DSG.
Být zelená vdova, která jezdí mezi škaredým bungalovem v polích; Kauflandem a školkou, tak jsem asi happy. Mě to auto sere každý metr jízdy. Sedí se v tom jak na hajzlu, sedačky jsou divný, nejede, nezatáčí, nebrzdí, žere (zatím mi tam svítí 11). Při jízdě na 2 válce to zní jak pumpa na sračky...
To auto určitě není špatné. Naopak. Problém je ve mě, ale...
2.9T RWD
Za Karoqem jsem měl tu čest jet v dešti z Metylovic, do Kozlovic a jak to s ním mazal, jenom jsem čuměl. Měl jsem v M2 co dělat, abych mu stačil. To auto bude mít zajímavé jízdní vlastnosti. Dost mi to nesedí v kontextu toho, že Karoq nezatáčí.
hoonring.cz
Coupe JCW KW3
Předseda
MZ: myslíš tuhle cestu ? Kouknul jsem se na street view a moc nerozumím, že jsi s nim měl problém :-?
Tak v dešti záleží na gumách. Na vodě může 205 úžovka na Karoqu fungovat mnohem lépe než 265 se špérou na M2.
Ale v K mám najeto asi 60km. Jistě se v tom moc necítím...
2.9T RWD
