Autokamera
Re: Autokamera
Vetsinou je to stejne kabel z 12v zasuvky na mikro nebo mini usb
Arkis
Re: Autokamera
Příspěvek od Arkis »
Je to tak. Dělají se kabely jen na napájení a pak se dělají kabely na napájení + data. K Yi (Xiaomi) kameře z nějakého důvodu dali jen ten datový kabel, takže v autě se to chovalo jako připojené k počítači. Hardwire kit, kterým jsem to přidělal, ten pin na data neměl a kamera hned po zapnutí zapalování začíná natáčet.
tommas
Re: Autokamera
Příspěvek od tommas »
Díky za postřehy. Aby to nebyl datový kabel to si teda pohlídám. Je fakt, že ten co mám v Mazdě je stoprocentně i datový. Zároveň si myslím, že USB C v Golfu vzadu ani nebude datové (je to metr kabelu navíc, který akorát půjde kolem středového tunelu a pod sedadlem spolujezdce a vepředu alespoň nebude jeden port blokovaný).
Šlo mi právě o to, co naznačil řidičBob, že si nejsem jistý tím, aby ta kamera pak fungovala i pod méně než 12V.
No vidím to tak, že něco vyberu a prostě se to maximálně vrátí zpátky.
Přemýšlel jsem právě nad Mio 886, nebo možná nižších řadách jako 798 nebo 866. Případně možná to Viofo A129?
MG ZR MK2 105 - už není
Arkis
Re: Autokamera
Těch 12V bych se nebál. Ani si nepamatuji, že by byly kamery přímo na 12V. Všechny, co jsem měl, měly adaptér na 5V. Lišily se jen tím, jestli to byla zástrčka do 12V zásuvky, která měla ten adaptér v sobě a potom do kabelu už šlo jen 5V nebo to bylo jen na USB (všechny novější kamery), které se dávají do USB adaptérů, které jsou vždy na 5V.
Re: Autokamera
Vzadu golf jiste data mit nebude takze neni o cem
Truck Daškam
Re: Autokamera
Příspěvek od Truck Daškam »
Ono se říká 12V, ale tím se jen myslí kam se to strká. Do USB z toho adaptéru leze normálně 5V. Když budeš mít správnej kabel, druhej konec můžeš strčit kam chceš
Chápeš to?
tommas
Re: Autokamera
Ještě jednou díky všem za rady a dovysvětlení ;) , ty volty mi vůbec nedošly. Možná tím, jak mě zmátl ten datový kabel a chování Xiaomi v Mazdě.
Každopádně jsem nakonec objednal Viofo, protože rozměrově by mělo být menší než ty od Mio, tak uvidíme. Snad to bude jako s tou aktuální kamerou v Mazdě, kdy jsem za celé 4 roky, akorát několikrát zformátoval a promazal kartu, a jinak její záznam nepotřeboval. :)
