Sada na opravu pneu zkušenosti
Ahoj,
nedaří se mi to bohužel dohledat, tak zkoušiím zde. Po defektu na pneu - čistě propíchnutá guma vrutem, jsem k oprave pouzil Tyre repair Kit od společnosti Bottari (Bauhaus asi za 140,-). Sada se skládá z knotů a “gumového cementu” v tubě.
Otázka zní, lze se na opravu spoléhat a jezdit na tom, nebo jen dočasně a honem do pneu servisu.
Na cizích webech jsou články o trvanlivosti opravy tímto způsobem až několik let.
Díky.
Díky.
Re: Sada na opravu pneu zkušenosti
Odporúčanie je čo najskôr to urobiť poriadne keďže je to len provizórne riešenie. Neviem ale o nikom kto by to robil. A v tých lenivejších pneuservisoch používajú tiež túto metódu.
jo to je pravda, dělá to tak hodně servisů, je to rychlý a levný a někdy se ani nemusí sundat kolo z auta, natož vyzouvat. Taky by se mohlo stát, že s tím přijdeš do servisu, oni to otřou hadrem, kasa cink účet, hotovo, přijďte zas. Řek bych že záleží na způsobu použití, jestli to nechat opravit. U nějaké prdlavky na šourání po městě asi zvláštní nebezpečí nehrozí, u velkého auta co lítá po dálnicích už to je něco jiného, na gumy jsou pak mnohem vyšší nároky. Každopádně bych to dal na zadní nápravu, když odejde zadní guma, obvykle se nic moc nestane.
Tyhle nárychtuňky mi připadají jako dobrá volba pro ty dnešní auta bez rezervy, spolu s nějakou pumpičkou nebo s kompresorkem za tři stovky a trochou šikovnosti, bych tomu věřil mnohem víc než těm sprejům co nalejou cosi do gumy.
Kdysi dávno, někdy před víc než 50 lety se taková soupravička vyskytovala v Trabantech. Ano už tenkrát mělo tohle podauto bezdušové gumy které tady nebyly běžné ani po dvaceti letech a gumárníci to opravovali vložením duše, protože když se souprava spotřebovala, náhradní už se tady nedala sehnat a servisy to neuměly udělat a nejspíš taky neměly čím. Trošku se to lišilo, nebyly tam ty gumové knoty ale takové "hřebíky" z gumy, s hlavičkou. Protlačilo se to do díry a vtáhlo zpátky aby hlavička zevnitř dolehla.
Před pár lety v Tyrolsku vrut v pneu. V pneuservisu už objednali novou, že se vysokorychlostní pneu nesmí opravovat. Když zjistili, že se znám se starostou, tak mi to opravili za 20 Euro bez účtu. Ale sundali pneu a zevnitř dali gumový špunt s hlavou, která zabraňuje, aby to vylezlo ven.
Pokud tě to zajímá podrobněji, tak takhle to dělají lepší pneuservisy a je to trvalá oprava. (cca od 10. minuty)
Ty sady s knoty se berou jako dojezdové, ale spousta servisů ti to taky tak udělá. Jen hrozí, že to časem (hlavně ve větších rychlostech) vyletí. Znám ale spoustu lidí, co s tím pneu dojezdili a neměli s tím problém. Osobně bych to ale neriskoval.
Jj, přesně tímto způsobem mi to opravili. Pak se lze na pneu plně spolehnout.
byl jsem zvědavý čím to skončí a nezklamal. Místo cvak cvak momenťáku, bylo samozřejmě hudryhudry vrkůvrků pneumatickou erotickou pomůckou, modlitebním mlýnkem všech gumárníků.
Ale k tomu lepení. Gumař ke ktrému jezdím ještě používá takový výstružník ve vrtačce, kterým ten průraz začistí a zkalibruje aby ten špunt přesně seděl. A ještě má na stole takovou upínací věc kterou si tu gumu upevní a roztáhne patky aby tam měl prostor na práci. Ale taky je tady jeden co si hraje na hypersuper protože je u hlavní silnice a ten tam normálně dává knoty. Nebo aspoň dával, já už tam nebyl spoustu let.
Každopádně bych tu sadu knotů doporučil třeba na dovolenou, spolu s malým kompresorkem. Při cestě kdovíkam se může stát že servis nebo asistence nebude v dosahu a ten knot je poměrně dobrý způsob opravy za pár korun. A kompresorek jde použít i na lehátka, plavátka, míče a jinou havěť co tak na dovolené musíme nadouvat.
Ahoj,
Oprava defektu pneumatiky pomocí sady na opravu pneumatik, jako je ta,io games kterou jste zmínili, může poskytnout dočasnou opravu, která vám umožní zajet do pneuservisu za účelem řádné opravy nebo výměny. I když takové soupravy mohou být účinné při utěsnění vpichů, je důležité si uvědomit, že jsou obvykle určeny jako dočasné řešení. Pro zajištění vaší bezpečnosti a dlouhé životnosti opravy se obecně doporučuje nechat pneumatiku co nejdříve zkontrolovat a opravit odborníkem.
Sada je uplne na hovno
