Hmotnost vzduchu v pneumatice
ToXiK
Příspěvek od ToXiK »
Zdravím, lze nějak přesně spočítat, kolik (a při jakém tlaku) váží vzduch v pneumatice?
Díky
Re: Hmotnost vzduchu v pneumatice
Takové starosti bych též chtěl mít. :ymdaydream:
Mnoho zdaru do výpočtu - čím přesnější údaj, tím lepší, takže optimálně alespoň na pikogramy.
ToXiK
Kdyby se povedlo na femtogramy bylo by to ještě lepší :-D
Tu
Nečetl jsem, nevím, jaké bludy nebo pravda tam je.
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Dlužno podotknout, že hmotnost auta se zvyšuje jen o ten vzduch, co je v pneu navíc díky přetlaku vůči atmosféře. Při tlaku jedné atmosféry vzduch díky Archimedovu zákonu auto nezatěžuje. Zůstává samozřejmě vliv setrvačné hmotnosti vzduchu, na tu je Archimedův zákon krátký. Suchý vzduch je lehčí než vlhký, takže hustit kola jen kompresorem vybaveným vysoušečem vzduchu. Dost se dá taky ušetřit, když se vozí rezerva prázdná, nejlíp zplacatělá. Nafoukat jen v případě potřeby.
Horší je to se vzduchem v kabině, ten váží mnohem víc a zhoršuje dynamické parametry vozidla. Tady pomůže prostor vakuovat a jezdit ve skafandru.
Čičo
Příspěvek od Čičo »
ToXiK píše: pon 20 pro 10:07 Zdravím, lze nějak přesně spočítat, kolik (a při jakém tlaku) váží vzduch v pneumatice?
Díky
Pri akejkoľvek? Pri akejkoľvek šírke disku? Niekomu už tuším začali prázdniny a nudí sa. Veď si odváž koleso pred a po nafúkaní a budeš vedieť!
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins »
Díky
Ano, jde to spočítat dokonce zcela přesně. Je to objem x hustota.
