Jednoho kombika s manualom poprosim :x :ymhug:
Duke_Luke
Příspěvek od Duke_Luke »
Nechcel si napisat, jedneho Bobrika namiesto kombika? :D Za mna to moze byt akakolvek intergalakticka technika, ked sa mi to raz exterierovo nepaci :-? To uz sa mi tak prapodivne viac paci nova M240i @-)
V ciernej farbe by mi to bolo uprimne asi fakt fuk a neverim, ze nejaky tuner pre to nebude robit nejaky untuzing naraznik ;)
greg
Příspěvek od greg »
vau, takto je to fakt pekne, na rozdiel od fakt hnusneho originalu :D
Toyota GR86 MT
Swift sport 1.6 5D
Mám pocit, že na AF.cz byl článek, že někdo už ten "tuningový" přední nárazník s normálníma ledvinama začal nabízet hned s příchodem "bobra". Du to pohledat.
Předseda
Příspěvek od Předseda »
Pls geoška na přední nápravě E90 se seřizuje jen pomocí těchto tyček, že? Teď nešla nastavit. Takže asi zarezlé. Nevím, nebyl jsem pod autem. Dostal jsem kalkulaci výměna tyček komplet plus práce. Přemýšlím ale zda je nutné to celé měnit? Není možné tyčku sundat a povolit? Však je to jak zarezlý šroub. A ten aretační je hliníkový, ten se dá koupit nový za kilo. Zkrátka zda není zbytečné to celé měnit, když by to šlo "rozhýbat" zase.
https://images.app.goo.gl/repa6QZuS1re2K1C6
to je asi u bmw standard, neslo to ani u meho, kde to teda ale nakonec rozhybali.
Předseda
Já jen jestli vyměnit to rovnou celé není postup ve stylu "mám vyfouklé kolo, tak rovnou koupím novou gumu. Místo toho abych dofoukl kolo"? Pokud ty tyčky sundám a je šance to rozhýbat tak mi to příjde jako smysluplnější řešení. Ale pokud s tím někdo má zkušenost, že je to ztráta času, protože na jaře to bude zase zarezlé, tak to rovnou vyměním.
Duke_Luke
aku starostlivost venujete svojim autam, ktore mate zazimovane v garazi a nejazdia pocas zimnej sezony? Vymenil som olej ,filtre, kazdy mesiac preventivne davam napojit nabijacku autobaterie, nech ju doplni, asi kazde dva mesiace pootocim kolesa, aby nezosisateli stale tlakom na jedno miesto. A ak sa najde aj nejaky suchy den pocas zimy, tak zapnem webasto, nech sa vykuri a idem sa previezt "udrziavacia jazda kvapalin" . Len neviem, ako dlho je este OK pre cely motor, ako stecie komplet olej do vane a hore na vackach je uz napr skoro uplne steceny. Ci ma vyznam pretocit motor na sucho velkou racnou cez stredovy sroub na kluke, nech aspon cerpadlo mechanicky urobi par otacok a vytlaci olej dohora a potom az startnut. Popripade este co take riesite?
S m4Zlikem (e89 30i) jezdím jen od jara do podzimu (letos teda opravdu sem jezdil málo) a ještě ca před 2 zimama sem to taky řešil (jak píšeš - popostrkovat, nabíječka, dolít náfrž až po hrdlo aby nezvětral benzín, kola nafučet na 4atm atd). Loňskou zimu sem se na to vysrál, letos taky nic nedělám (ani posezonní servis - oleje a tak)- na jaře před sezonou jen nabiju baterku a zkontroluju tlak v kolech a to bude vše. Ale asi to není správně starostlivý přístup, to sem si jist.
