Rychlodotazy
denis
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od denis »
Nedávno sa mi začala srať ľavá zadná smerovka, raz išla raz nie. Včera som vybral žiarovku, očistil kontakty, otestoval a fungovala. Samozrejme iba dočasne, takže dnes som sa na to zas pozrel, nechal som zapnutú smerovku a hýbal som žiarovkou, nepomohlo. Tak som vybral žiarovku a chcel som vyhnúť pliešky, aby bol lepší kontakt a teraz mi nejde žiadna smerovka ~x(
Žiadna reakcia ani do jednej strany, ako keby som sa páčok ani nedotkol. Je možné, že ako som sa špáral v objímke pri zapnutej smerovke tak som to zoskratoval a odpálil niečo? x_x
Edit: bola to poistka..
Re: Rychlodotazy
Mam dotaz uplne mimo. Objednavam si nejakou elektroniku v nemecku, nektery shopy mi to rovnou poslu bez DPH, jinde ale nejde DIC zadat a dan se plati. Lze to pak jeste odecist, kdyz na fakture neni DIC?
petr_riha
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od petr_riha »
Nejsem účetní, ale nevidím důvod, proč by to nešlo... napárování podle IČ by mělo být dostatečné. Nebo se samozřejmě dá protistrana (před/po) požádat o opravu faktury, aby DIČ dodali.
Zboží jsi obejdnal, dostal fakturu a že sis nevšiml, že tam chybí DIČ? To není argument pro nevratku. Sorry jako. Předpokládám ale samozřejmě, že i protistrana je plátce DPH (pokud není, tak je DIČ irelevantní a nic ti nikdo nevrátí).
GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od GeneHawkins »
petr_riha: :D :D :D
mattonecz: Nejde, musel bys mít německé DIČ třeba jako pobočka a tam to uplatnit. Respektive - pokud tam budeš mít uvedené veškeré údaje, mohl bys po nich teoreticky chtít opravu faktury a bezdůvodné obohacení, ale asi to nestojí za to... U dražší věci samozřejmě vyjednat předem platbu bez DPH.
denis
Re: Rychlodotazy
Môže výmena čelného skla v neautorizáku ovplyvniť záruku? Kamarátka má vyhliadnuté Rio s prasknutým čelným sklom (majiteľ o tom vraj nevedel) a pred predajom to chce dať vymeniť v neautorizáku. Nemá to automatické stierače ani nič podobné.
Re: Rychlodotazy
Záruku na případné problémy s tím spojené určitě může. Výměna okna není tak neškodná sranda jak to vypadá. Pokud se doškrábe rám okna a začne korodovat, už to nikdo nespraví. Taky by se kupříkladu s autem nemělo hýbat dokud nevytvrdne lepidlo, sklo je celkem zásadní výztuhou karoserie a nechceš tam vytvořit nějaké pičaté pnutí. Nechal bych to autorizáku, ať je aspoň kryté když to domrví.
GeneHawkins
Re: Rychlodotazy
Nemůže.
Re: Rychlodotazy
Potvrzuji. Mám v rámci záruky už 3. sklo. Pokud nebudeš reklamovat že kolem skla teče, tak to vliv nemá.
A výměna skla v autorizáku je také radost. Brus se možná podělí...
Kavis
Re: Rychlodotazy
Příspěvek od Kavis »
Tak ono neni receno, ze to nemuzou zmrvit i jinde. Na minulem sluzebaku mi menili okno primo v autoskle, kde nedelaji nic jineho a prilepili mi podstresi ke strese. Prisel jsem na to, kdyz jsem tam chtel protahnout drat od kamery a musel to vyskrabavat zeleznym hakem. A nebylo to prilepene jen hranou v tom podstresi bylo spousta lepidla a ani jsem se neproskrabl na konec.
denis
Re: Rychlodotazy
Díky za odpovede. Nakoniec sa auto kúpilo s prasknutým čelným sklom a so zľavou.
