Vodíkový pohon - hydridová pasta
ExFun
Příspěvek od ExFun »
Back to basics.
Příčina -> následek
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Ukládání vodíku do hydridů různých kovů je stará známá věc. Dělaly se s tím pokusy někdy v 70-80 letech minulého století. Tuším MB se s tím zabýval. Tehdy myslím na bázi Fe a Ni, takže to bylo těžké. Hořčík bude lehčí. A hlavně od té doby nastoupily nanotechnologie, to by tady mohlo být zásadní.
Re: Vodíkový pohon - hydridová pasta
Článek fčera tu na AF.cz
Otázka: nebude náhodou kilogram té pasty stát (výrobně) "milion"?
otjaros
Příspěvek od otjaros »
Němečtí soudruzi opět na čele vývoje? Tůdle... zadejte si do vyhledávače Magnesium hydride nebo jen MgH2. A uvidíte, kdo, kde a odkdy na tom maká..
http://ww.chemicke-listy.cz/docs/full/2 ... 78-683.pdf
Zdrojový public-relation text přímo z Frauenhofera.
Esli sem to nepřehlíd, tak je mi podezřele divné, že o ceně/výrobních nákladech ani slovo. Ftom asi bude zakopaný hák jaxfiň.
Maggic
Příspěvek od Maggic »
Tak zas nevýhodné a nebezpečné jako baterky to určitě nebude.
 Low manufacturing costs (estimated down to ~ 2 EUR/kg POWERPASTE)
Celé tu.
Tak to by opravdu mohla být cesta.... nebo tam je zakopaný ještě nějaký jiný pes někde inde?
mim1978
Příspěvek od mim1978 »
Zaujalo mne to, tak jsem to pročetl. Chtělo by to asi nějakého chemika, ale moc mi to jako cesta nepřipadá.
1) Co jsem tak koukal, tak vodíková auta mohou potřebovat asi tak 1kg vodíku na 100 km. (možná trochu méně, neřeším zaokrouhluji)
2) Dle toho popisu potřebují cca 10 kg pasty na 1kg vodíku a to si asi ještě fandí, když člověk koukne do periodické tabulky prvků, tak je ten poměr MgH2 spíše 12/1.
3) Cenově při 2 eur/kg by to i při té lepší variantě vycházelo tak na 520 Kč / 100 km dle aktuálního kurzu a bude to dle mne ještě horší
4) Tu ekonomiku může asi výrazně zlepšit ta voda. V té rovnici je MgH2 + 2H2O a vzniká 2H2 + Mg(OH)2, tedy kromě té pasty se polovina vodíku tvoří ještě z přidané vody, ale kdo ví, jak to v těch číslech zohledňují a interpretují, třeba to tam už je
5) V každém případě v té reakci je molární hmotnost MgH2 = 26 a 2H2O = 36, jestli na to správně koukám, tak na 10 kg pasty by to chtělo takových 13,5 kg vody, aby ta reakce proběhla za celou tu pastu? Takže na možná 2kg vodíku a tedy 200 km budu potřebovat cca 25 kg a z toho 40% pasta a 60 voda? (možná fakt plácám kraviny, kdo ví)
6) Asi je to výrazně lehčí než baterie a možná tak 3x těžší než nafta nebo benzín (na 200 km cca 10 litrů, i když někteří místní by možná potřebovali na 200 km spíše těch 25 litrů :-)...), ale baterku nabiju, pohonnou hmotu dotankuji, tady u toho řešení budu dotankovávat vodu a z auta vyndávat takových 6kg Mg(OH) na 100 km? To by byla pěkná posilovačka :-) a co s ním, to se nějak recykluje?
7) Asi také není bez zajímavosti, že vodík jde do palivového článku, jehož účinnost je dle netu někde mezi 40-60%, zatímco baterie předává tu energii s účinností okolo 90%, tedy skoro dvojnásobek.
Celkově to asi bude i tak vycházet na váhu podstatně lépe než baterky, možná i násobně, ale ten komfort výměny plus čert ví, co obnáší samotná výroba. Na ty kola a motorky a drony by to tak ještě sedělo, když má baterka třeba 10 kilo, tak tedy by to mohlo být buď lehčí nebo se při stejné hmotnosti výrazně prodloužit dojezd. Vyměnit 5kg pastu a dojít vodu by asi šlo, auto si moc představit neumím, ale ekonomika vypadá fakt dost bída. Ale třeba plácám ...
Závěr:
Co to KURVA je ten způsob registrace na tomhle webu. Dvě kontrolní otázky a jedna blbější než druhá bez jasné odpovědi ve smyslu co tam napsat. Strýčka googla používat umím, ale o tom to fakt není.
