Dobrý den,
včera jsem zjistil, že mám totálně vypuštěnou pravou zadní pneumatiku u mé malé fiestičky. Zkusil jsem jí kompresorem nafouknout. Po odendání kompresoru se šílenou rychlostí začal opět vypouštět vzduch z pneu. Zjistil jsem, že je to místy kolem ventilku - syčí to jako blázen. Jednoduchá rada by tedy určitě zněla vyměnit na místě. Nicméně parkuji na parkovacím místě, které není v úplně v stoprocentní rovině. Není to samozřejmě ani kopec, ani mini-kopeček nic. Prostě spíš taková trošku snížená rovina, jak občas u parkovacích míst je. Učí se, rozhodně správně, měnit kolo na rovině, to je mi jasné. Nicméně, co bych měl dělat v této situaci? Je opravdu sebevražedný risk měnit kolo? Případně jak moc se zničí různé části auta, když se popojede pár metrů - v řádech desítek, na vypuštěné pneumatice?
Omlouvám se za amatérský dotaz, nejsem žádný expertní řidič a autíčko mám spíš na takové lehké poježdění.
Děkuji všem za případné rady
Prázdná pneumatika-ujet pár metrů nebo měnit v (ne)rovince?
- GeneHawkins
Re: Prázdná pneumatika-ujet pár metrů nebo měnit v (ne)rovin
Zabrzdi to, dej tam kvalt a pod kolo šutr a heja...
Tak, tak... Fiona má motor vpředu, vzadu lehká, založit přední kola (klidně obě pro sichr) a vyměnit defekt na místě. Lepší než se pokoušet někam popojíždět a ničit gumu.
If the world were perfect, it wouldn’t be.
Díky chlapi za rychlou radu a uklidnění. Dnes se vydám na lov šutrů a vrhnu se na to
- Lachende Bestien
Tak hodně zdaru s lovem a ať se podaří vybrat horninu tvořenou správným množstvím nerostů a s vhodným tvarem, objemem, hustotou, pevností v tlaku, stářím a porézností.
přesně, psí hovno taky dobrý, akorát je ta obleva
Passat B8 2tsi, Kodiaq 2tsi, 5x moto od 50 do 700ccm
Pokud ten pes nedávno předtím sežral zajišťovací klín, obleva nevadí.
