IT poradna
Re: IT poradna
jj kamos taky ulovil bez scriptu, nebylo to tak husty asi :D
spis sem mel radost jak to funguje. koupil sem tu co sem poslal a tu nejlevnejsi, mel sem jit jeste po ty nejlevnejsi OC, ale po 2 koupenych kusech sem to mel nastaveny na vypnuti :D
Re: IT poradna
Jak bez příplatku, to si říkáte správný obchodník? ;)
Na PS5 "šikulové" na ebay aj. vydělávají 2- i 3-násobky kupní ceny. $-)
Každopádně jsem netušil, kolik se tu na fóru objeví pařmenů. Tak co paříte pánové, tipuju nějaké závodní simulátory či kvalitně krvavé FPSka a simulátory psychopatů ala série Glorious Terrorist Automobile? :p
Re: IT poradna
nejsem zidak :) navic to zas tak unikatni zbozi neni, protoze se zjevne dala objednat rucne cca 5min, coz je uspech :D
ja hraju jen CS:GO a Trackmania 2020, tu novou grafiku moc nepotrebuju, ale delam si jeziska :D uz druhyho po 3d tiskarne
od ledna du do novy prace za skoro dvojnasobek tak si to zaslouzim :D
Re: IT poradna
Nebýt židákem je jistě chvályhodné, ovšem zase kupováním brutálně předražených a výkonově osekaných grafik nvidie člověk tamní židáky podporuje. :-? Bohužel si to můžou díky ekonomické dominanci (což se projevuje např. v sypání peněz vývojářům, kteří zase optimalizují spíše na nvidie) a praktické absenci konkurenceschopných produktů od AMD v oblasti high end gpu dovolit - jejich dnešní low/mid end stojí tolik co top high end před 10 lety. Kde jsou ty časy...
Čistě hypoteticky bych asi též jako novou kartu volil nvidii, a i když člověk výkon zdaleka naplno nevyužije, výkonová rezerva se hodí vždycky, k tomu zase o něco efektivnější architektura, podpora nových technologií atd.
Re: IT poradna
Ta 3060ti je skoro jak 3070 a já koupil tu nejlevnější za 11.5 což jde. Radeon má už slušný gfx, ale ty skladem nejsou už vůbec. A RX6800 stojí 17. Takže v tuto chvíli asi nejlepší koupě je ta 3060ti
Kavis
Re: IT poradna
Příspěvek od Kavis »
Jaka je ta nova trackmania? U stare (te prvni) jsem stravil bez nadsazky tisice hodin :D Na serveru kde jsem byl admin nebylo moc lidi, co by me dokazalo porazet :D ted uz na to neni cas (prace, deti), dokonce jsem prodal i pc a mam ted jen "herni" ntb. Kdyz jsem to naposeldy nekdy v lete zkusil pustit, tak jsem zjistil, ze uz mam problem i se zaklady (speeddrift, neoslide) na pulminutovych tratich, kde jsem drtil setinky jsem byl klidne o vterinu pomalejsi proti pb. Po hodine to bylo lepsi, ale porad utopie se priblizit pb treba na 2 desetiny.
Re: IT poradna
je dobra, uz nejsem kvuli grafice schopen hrat TMNF. ja se driftovat naucil teprv ve 2020 po vice nez 10 letech hrani :D
hraju jen nadeo kampan, ktera se v tyhle meni kazdy rocni obdobi. mas tam uz ve hre implementovanej zebricek. takze se snazim na kazdy mape dostat do top1000 na svete, coz nekde docela jde, jinde to je tezsi.
Re: IT poradna
Tak sem si kvuli grafice musel koupit i novy monitro :D ach jo... 27 Dell QHD 165hz
abgx1
Re: IT poradna
Příspěvek od abgx1 »
Ja mam momentalne rx580, a som ochotny dat tak 300€ za upgrade, ale situacia je smutna
vyzera ze este tak pol roka sa budem hrat na tej tisicrocnej rx580 :D
Re: IT poradna
Win10 měly v posledních dnech nějakou "větší" záplatu? Já mám jen W7, ale drahá má doma W10 a začaly "trojčit" - pomocí controluserspassword2 tam bylo zrušené zadávání hesla při startu a fčíl to heslo to zase chce + přestalo to mluvit s připojenou multifunkcí Canon (tisk ok, ale skener ne a ne a ne).... už vím, co budu dělat neska odpo doma.... chjo no.
