Koronavirus
ExFun
Re: Koronavirus
Příspěvek od ExFun »
To co napsal H42 jsou bláboly jak od D-fense.
Pomýlené fake informace.
Back to basics.
Příčina -> následek
ExFun
Re: Koronavirus
Víme, že pojmy pravice a levice nemám rád. Jsou to neurčité pojmy, jejichž obsah je otázkou výkladu a osobního postoje. Pokud je ale chci použít, tak nemůžu použít vlastní pohled, o kterém adresáti sdělení neví, ale obecně sdílený konsensus, kdy je předpoklad, že adresát právě z toho pohledu vyjde.
Takže pokud chce někdo používat pravice a levice, je záhodno je používat ve významu který uvádí wikipedia nebo britannica.
Stručně:
Pravice a levice je dělení, které vzniklo v 18.st. po Francouzské revoluci ve Francii a odráží rozmístění zastupitelů ve francouzském parlamentu po revoluci (v CZ je dost rozšířený chybný názor, že šlo o Anglický parlament). Napravo (pravice) seděli zástupci, kteří podporovali kontrarevoluci, návrat monarchie/ feudalismu. V samotném jádru pravice tak není liberalismus, ale konzervatismus. Feudalismus zrovna moc svobod člověku neposkytoval... Takže nacismus může klidně být pravicový (a je tam řazen).
Význam pojmů se dál vyvíjel a měnil, a třeba jinak se vyvíjel v UK a USA pod vlivem protestantských principů a jinak v Evropě pod římskokatolickými principy. Dnes si může zařadit a polemizovat každý se vším, protože vývojových etap a větví je mnoho a záleží od kterého pohledu se odpíchnu. Druhou věcí je např. liberalismus společenský a liberalismus ekonomický... Dalším problémem je, že existuje střed, který není dobře pojmenovaný (je ještě víc mnohotvarý), takže zastánce středu je pro pravičáky levičák a pro levičáky pravičák.Proto ty pojmy tak nemám rád.
CZ je specifická tím, že významové spektrum je posunuté z důvodu odlišení se od komunismu a levice je tady prostě nadávka. Proto se lidi od toho slova distancují. Ale zase platí, že u nás v očích běžné populace - levice = komunista, což je problém pak vést rozumnou debatu.
Každopádně opět platí, že názor můžu mít jaký chci, ale pokud s někým komunikuju, nedohodneme se na definici, tak je korektní použít obecné významy - viz wikipedia, britannica
zdroj pro další informace:
https://www.britannica.com/topic/right - nejkratší
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravice - krátký
https://en.wikipedia.org/wiki/Right-wing_politics
Nacisté a fašisté jsou řazeni mezi extrémní pravici. Zdroje jsou výše. Názor na to může mít každý, jaký chce, ale než začne veřejně prezentovat svoje (podle mě dost povrchní a prvoplánové) myšlenky jako závěr, bylo by dobré se podívat, jestli už takový závěr někdo nepodrobil kritice a s jakým výsledkem.
Už mně začíná vadit, kolik času tady trávím vyvracením různých ultrakonzervativních bludů a pseudokonspirací :-??
Back to basics.
Příčina -> následek
Re: Koronavirus
Krása! Honza42 napsal bláboly a já, osvícený, vám to teď, vy tupci, vysvětlím.
Jsi komicky nechutný.
Re: Koronavirus
Klobouk dolů pánové před vaší vytrvalostí a vyrovnaností, udržet si relativní klid mysli v přítomnosti arogantního profesionálního lháře a kolektivistického manipulátora jistě není jednoduché. :ympray:
ExFun
Re: Koronavirus
Říká se tomu fact-check a používá se k odhalení fake news :-??
Neozdrojovaný subjektivní až konspirační blábol vs wikipedie ve 2 jazycích + britannica ...
Jestli s tím někdo naloží x_x %-( nebo :-B :-\ je věc každého..
Back to basics.
Příčina -> následek
Re: Koronavirus
Člověk, který je nucen v rámci získání diplomu memorovat a papouškovat nemalá kvanta informací z "oficiálních" zdrojů z oblasti historie vývoje společnosti (dějiny píší vítězové) spíše více než méně oportunisticky upravené propagandistickou manipulací, se tímto ovlivněn zjevně stává nepříliš schopen vlastního kritického uvažování, a bude i nadále kopírovat, vkládat a obecně papouškovat, jak má natrénováno.
A nejspíš se na právnických fakultách učí i povýšenost a arogance, nebo ji pak člověk získá v praxi. :^o
Re: Koronavirus
Ne. Učí se to tam... :-(
Eda
Re: Koronavirus
Příspěvek od Eda »
Ja bych se chtel jen zeptat k cemu je me online trener kdyz nemuzu nikde cvicit. Pak bych se chtel zeptat, jaka prilezitost pro napr. posilovny vznikla tim ze sou natvrdo zavreny ale naklady (fixni) zustavaji. Tady si nekdo plete prirozenou zmenu na trhu vytvarejici prilezitosti (napr. eshopy, tam uz to bezi v plnym proudu par let a tam zmena probehne sama od sebe) s vyvolanou krizi kde parta dementu i po pul roce chaoticky meni pravidla z hodiny na hodinu. Ale chapu, pro fandu EU to musi byt raj
M140i
Honda PCX
ex Civic 1.4i
ex e36 328i
Re: Koronavirus
Ve středu musím služebně do SK (až ke Košicům) + dyžužtam budu, tak chcu jet zkuntrolovat ten svůj bejvák pod ta3 (sem tam dost dlouho nebyl nato, aby zase byl kokotel v nouzáku, bo nízký tlak vody) taxem neska byl se nechat pošťourat v nose (odběrové místo nemocnice ValMez) a.... doufám, že sem si to odtama nepřitáh - na to odběrové místo se člověk dostane jenom skrz dveře s koulí a zvonkem - zazvonit loktem semi podařilo, ale tu kouli na dveřích sem následně musel chytit do ruky.... a to musí každý, kdo se de nechat vyšetřit = parádní místo na přenos. Chjo no.
Re: Koronavirus
Eda: přesně tak. Ale zapálenému eurohujerovi to prostě nevysvětlíš.
