Přituhuje
Re: Přituhuje
Pokud ten článek z hovinky.cz není jen nějaká kachnička, začíná germlandským soudruhům ze soudnictví už slušně šplouchat na maják.
Hovádko za volantem nevěnuje pozornost řízení a provozu před ním a způsobí nehodu, pak se vymlouvá na přítomnost dotykového displeje, a soudce usoudí, že je vhodné jeho používání za jízdy zcela zakázat? Kdyby se vymlouval např. na to, že se díval na volant, jak je kvalitně obšitý a pěkně kulatý, zakázal by soudce používání volantu za jízdy? :-?
Tak hlavně, že jsou nastavěné kolem silnic velmi užitečné bilboardy, které všem řidičům nesmírně pomáhají soustředit pozornost na řízení. $-)
Re: Přituhuje
V Německu reklamní billboardy okolo silnic mimo obec nejsou.
Re: Přituhuje
řidičBOB píše:což je kokotina....nastavit si teplotu v autě nebo pustit stěrače a zastavit u toho? Třeba na dálnici? Kokotizmus v praxi.
Kdysi mi jeden pan vypravel jak ve Skode 100 ladil radio, pak to nejak zaclo drncat, tak zvedl hlavu a kouka ze jede v melkym pangejtu co vede podel silnice.
Takze nevenovat se rizeni lze i u analogoveho radia, vtip je v tom, rozdelit tu pozornost mezi obe cinnosti a pripadne tu zbytnou obratem ukoncit. Ale pokud nekdo cumi soustredene do obrazovky, tak je to proste nevenovani se rizeni.
To ze znacna cast automotive primo vytvari podminky pro to, aby ridic svuj zrak upiral jinam je vec druha. Prenest ovsem ovladani steracu okna pres ktere ridic musi videt vzdy a za kazdou cenu na ovladani skrz obrazovku je tedy tak kardinalni blbost, ze opravdu nechapu jak tohle muze nekdo zhomologovat.
Přílohy
Re: Přituhuje
Dokážu si představit, že za patřičný bakšiš se zhomologuje prakticky jakákoliv zhovadilost, jako příklad lze uvést neskutečně uřvané výfuky aut či motorek některých obzvláště otupělých a/nebo arogantních frustrátů. %-(
Re: Přituhuje
Re: Přituhuje
Žeby v Kocourkově přituhovalo jak v Karabachu?
IMHO je to fejk videjo.
Re: Přituhuje
EL_XEL
Re: Přituhuje
Příspěvek od EL_XEL »
Tohle je pěkná práce, čísla jsou jedna věc, ale když je to vidět na vlastní oči, je to něco jiného. Vypadá to, že svou práci udělali pořádně a nechtěli zmrda nechat bez odpovídajícího trestu.
Re: Přituhuje
Ano, souhlasím. Není nad dobře provedenou rekonstrukci.
406 Coupe
Re: Přituhuje
Příspěvek od 406 Coupe »
V souvislosti s nově přijatým dodatkem zákona, předepisujícím, že řidič musí při předjíždění cyklisty zachovat boční odstup nejméně 150 cm, bude také povinná výbava vozidla předpisem rozšířena o nutnost, vozit v autě měrku, která tento odstup umožní přesně změřit. Poslanci zatím diskutují, jestli bude předepsán i materiál (bambus, hliník), nebo postačí předepsat měrnou hmotnost materiálu, či pouze ustanovení "z lehkého materiálu". Někteří poslaqci také zvažují, zda legislativně podchytit možnost teleskopické a nebo sklopné měrky, pro měření samotným řidičem a nebo spolujezdcem na pravém předním sedadle. Bodový sazebník a seznam přestupků pak bude rozšířen o pokutu za to, jestliže se řidiči podaří do cyklisty při měření šťouchnout, nebo ho vzít poletech. Pokud se bude řidič odvolávat (vymlouvat) na nečekaný poryv větru, bude to muset doložit ověřeným přípisem z autorizovaného meteorologického pracoviště.
