IT poradna
- Lachende Bestien
Re: IT poradna
Macrohard se opět překonal, k naprogramování zahlížeče M$ Okraj fungující pod jejich vlastním OS Win7 této skromné start-upové firmičce stačilo pouhých 5 let od vydání původní verze. Gratulace!
Re: IT poradna
Pozor na SPAM!
Sem neska ráno napsal mailem dotaz do cestovky (fišer) a odeslal - předmět mailu byl: Poukaz
Fčíl mi od nich přišla odpověd a předmět je: RE: [POZOR! Riziko SPAMU!] Poukaz
Re: IT poradna
Narazil sem na zajímavý "problém" naší wifiny - odesílání mailů přes "náš firemní" vysílač wifi na kostelu (ve vedlejší dědině) - jde, ale jen jen "holé" maily bez příloh (tj. velikost mailu ca 3kB), cokoli k mailu připojím, neodešle. Doma sem připojený na stejnou wifinu, ale přes jiný vysílač (taky kostel, ale jiný, u mně na dědině) a tam to běží normálně. Ostatní infernet (webstránky + přijímání mailů) funguje dobře na obou vysílačích.... zkoušel sem (v práci) jiné připojení - O2 (WDCMA) a vše ok. Takže problém je ve wifi vysílači ve vedlejší dědině .... chjo no. Du volat na potforu, teda podporu (wifiny) - to zas bude potrat jim vysvětlit, co blbne....
EDIT: Tydlifonát proběhnul, kupodivu semi podařilo vyvětlit a jim pochopit vocogo (aspoň si to bláhově myslím), fčíl čekám na reakci, prý to celé proměří a proskenujou sektory wifi a zavolaj mi z5 .... tosem zvjedaff.
EDIT2 (o 30min později): nevolali, ale už se to rozběhlo, odesílat maily s přílohou už zase de, proč, to ale nevím (a zajímalo by mě to, pokud bych to dokázal pochopit).
Tak, EDIT3: Volali, ale bylo to jako dyby nevolali, že prý přeladili nějaké přechodové frekvence mezi sektorama/kanálama wifi čico. To už je na mě vyšší dívčí. Hlavně že to funguje. Kuju.
Re: IT poradna
Potřeboval bych poradit aplikaci:
Time tracker, který umí filtrovat reporty A označit nějaký čas jako už vyfakturovaný.
Samotnou fakturaci nepotřebuju.
Představa je něco jako manic time nebo toggle, ale se zadáním výše.
Ideální stav - běží na pozadí a zaznamenává co jsem dělal - já si pak vyfiltruju činnosti (jednodušeji než v manic time ideálně) a přiřadím je klientovi a projektu. A teď to podstatné - část z takto vyfiltrovaných bych potřeboval nějak označit jako vyfakturované, takže v reportu bych viděl (a ideálně uměl vyfiltrovat) celkovou práci na projektu, už vyfakturovanou a ještě nevyfakturovanou.
Samotné faktury budou vystavovány jinde a vidět je nepotřebuju.
Díky. Už to hledám týden a všichni slibují a skutek utek. Většinou jsou to jen časovače, co zapomínám pouštět. Manic time je automatický, Toggle aspoň upozorňuje
Back to basics.
Příčina -> následek
Příčina -> následek
Re: IT poradna
Dofčíl sem žil v přesvědčení (potvrzeném i komunikací s naším providerem v minulosti), že max. velikost jednoho mailu je 10MB, aby prošel skrz. Fčíl mi přišly dva maily, každý asi 45mega, něco se muselo změnit...
Re: IT poradna
Fčera mi (PC pologramotná "lama") zase zatrnulo..... můj (dnes už výběhový typ) hlavní noťas běží na W7/Profi 64 a i když mrkvozoft už přestal pravidelně updatovat, občas se na WinUpdate něco ke stažení ("kritické" aktualizace) objeví... fčera tam byl soubor o velikosti 33MB ke stažení (update "nástroje k ostranění škodlivého sw" nebo jaxe ta funkce Win menuje), taxem to sosnul a pustil update.... a ono to natvrdo zamrzlo už na "vytváření bodu obnovy", až sem musel násilně ukončit všechny procesy i celé Win. Dyž sem restartoval Win, tak ve mně byla malá dušička, jestli naběhnou a/nebo modrá smrt a jiné neradostné scénáře.... Win7 překvapily, naběhly a to včetně dokončení té zamrzlé aktualizace.... uffff.
Re: IT poradna
Mi 2x nastal zajímavý IT úkaz: 2x stejná barevná inkoustová stiskárna Epson - před asi měsícem sem v jedné z nich (doma) vyměnil všechny 4 náplně (černá, žlutá, modrá a červená) za nové a..... přestala stisknout výraznou (cihlovou) červenou, místo ní stiskne hnědou. Všechny ostatní barvy jsou OK. Neska sem vyměnil ty čtyři kartuše i v druhé (fpráci) a ... ditto. Takbych se i fsadil, že obě ty červené kartuše (OEM Epson, žádný "alternativní" typ) jsou z nějaké "divné" (vybledlé čebrené barvivo) dávky nebo na ně mělo vliv, že sem je tady asi rok skladoval (od koupě do ingstalace).
Samozřejmě to v obou nechám tak, nebudu do teho šťourat... ale nepotěšilo.
Re: IT poradna
Fčíl, dyž sem šel k pc, tak juniorka zrovna napichovala mobil na powerbanku, tak mě přitom napadlo (powerbanku nepoužívám, nikdy sem se nezajímal, navíc su strojeř, ne elektrikář, čili sorry esli je můj dotaz "stupido"): Jak ten proud v powerbance pozná že má téct z powerbanky do mobilu a ne naopak, tak je nějaká jednosměrná dioda čico?
Jak píšu - strojař, tak odpovědi prosím polopatisticky.
Re: IT poradna
je to osetrene diodami na strane mobilu
v mobile je obvod ktory sa stara o nabijanie baterky, do neho prichadza 5V z powerbanky/nabijacky(alebo viac ak sa jedna o QuickCharge) a ten obvod si uz potom sam riadi nabijanie baterky... Na vystupe toho obvodu su diody v serii, ktore prud prepustaju iba jednym smerom....
