IT poradna
Re: IT poradna
Nikitu 8110 (MY2018) už mám v prackách. Ježyš, to je křasa, zase moct "klikat" na fyzická tlačítka a nebát sa dotknout dyspleje, abych s něčím "nepohnul".... fčíl ešče náhradní nabíječku(y) a neoprenový futrál (obé už objednáno) a...... nadělím si to fšecko pod strom.... už fčíl v dubenci sa těším na vánočky jak malé děcko....
- Lachende Bestien
Re: IT poradna
Mám též nepřekonatelný odpor k patlavým displejům, ale u toho nokyje 8110 někdo zmiňoval dost malá tlačítka, hlavně v spodní řadě, asi z toho důvodu, že se kryt nedá dostatečně vysunout. Konstrukční zázraky co se funkčnosti týče pochopitelně u této cenové kategoryje očekávati nelze. Jak vnímáte velikost tlačidel?
Uvažoval jsem též o pořízení "hloupého" mobilu/hudebního přehrávače, což by tenhle splňoval (3,5mm džek přítomen), ale zase špehovací džípíes modul mě odrazuje. Kdo ví, jestli se vůbec ještě dnes vyrábí mobily bez těchto sledovacích součástek...
Re: IT poradna
Ta tlačítka se mi nezdají extrémně malá (mám ale relativně "tenké" prsty). Ukazovák ale samozřejmě fpoho zakryje i dvě i tři najednou, to zase jo.
Ref GPS - taky bych nejradši "off".....
Re: IT poradna
Občas sa chybka vloudí i profíkům..... naše firemní banka (MMB) - dnešní platby kartou (1x tady v CZ eshop+ 2x taky tady v CZ fyzická platba na treminálu) začala tyhle platby identifikovat jako "zahraniční".... "zahraniční platba bude zúčtována podle platného kurzovního lístku a poplatků" - už sem to reportoval a bylo mi odpovězeno, že o tom ví a pracujou na tom...
Re: IT poradna
Tak neska už druhá záhada (ona je teda staršího data, ale děcuři mě na ni upozornili až fčíl, dyž sem byl 14dní "off"). Domácí síťová tiskárna EPSON WF5620 (tiskový driver verze 2.42.00) - všechny počítače ji vidí (skrz wifinu), ale cokoli (obrázek, word, excel, pdf) na ni pošlu na tisk z kteréhokoli počítače, vždy tiskne čisté bílé stránky. Žádnou chybu nehlásí. Bílou stránku vystiskne i když přímo na té tiskárně vyklikám "tisk status". Boha jeho, to je neska den plný zapeklitostí..... reset sem zkoušel, bez efektu, on/off taky, barvy je v tonerech hafo .... poradí někdo počítačové pololamě? Kuju.
Re: IT poradna
Záhada vyřešena - pustil sem (opakovaně, asi 3x) proces čištění tiskové hlavy a už stiskne, ale blbě (vynechává), musím to pročistit víckrát, opakovaně... divné je, že nic nesignalizovala
Re: IT poradna
Mám takový dotaz spíše na SW - máte někdo zkušenost s Final Cut Pro?
Re: IT poradna
To asi nemyslíš vinyl od Floydů, že?
Re: IT poradna
U atramentiek bezna vec, musel si s nou poriadne dlho netlacit
