Cukání v motoru octavia II 1.9 TDI 77 KW
Jarda66
Příspěvek od Jarda66 »
Dobrý den, mám problém se svým autem, jedná se o Škoda Octavia II 1.9 tdi 77 kw PD rv. 2006, najeto 165 000 km. Při ujetí cca 15-20 kilometrů (a při zahřátí motoru) začne auto v motorové části cukat, většinou když jedu po dálnici cca 130-140km/h a cca 2800-3000 otáčkách a motor občas zdechne->( při vyřazení a dojetí například na křižovatku), za studena je vše v pohodě a auto jede normálně. Chtěl bych se zeptat, zda někdo neměl stejný problém, nebo někdo neví o co jde. Diagnostika ukázala chybu škrtící klapky a špatnou žhavící svíčku. Měnil jsem škrtící klapku, svíčky, vyčistil EGR ventil, vyměnil váhu vzduchu, všechny filtry jsou taky nové, čidlo teploty taky nové. Kontakty na svorkovnicích pročištěné. Vačková hřídel vypadá taky v pohodě. Jediné co mě napadá jsou vstřiky, ale nejde mi do hlavy, že by za studena auto fungovalo normálně. Předem děkuji všem i za názory :)
jirka87
Re: Cukání v motoru octavia II 1.9 TDI 77 KW
Příspěvek od jirka87 »
kolik to ma doopravdy najeto?
Jarda66
Doopravdy 165 000 kilometrů, poctivě vedená servisní knížka. Cebii jsem si taky dělal vše sedí jak má
970ka
Příspěvek od 970ka »
Připojit pořádnou diagnostiku se servismanem a projet to až to bude zase dělat.
audis
Příspěvek od audis »
autobaterie je stará? (ano možná příčina)
napětí v palubní síti (měřené např v zapalovači) je trvale nad 14 V bez výpadků? (méně je špatně. Nahodilé poklesy četnost = cukání motoru četnost)
Mohli bychom prosím bez povinností a bez nároků hned zítra ráno vystoupit z EU?
Jarda66
970ka píše:Připojit pořádnou diagnostiku se servismanem a projet to až to bude zase dělat.
Diagnostika byla dělaná v autorizovaném servisu v době kdy auto cukalo, načetlo jim to chybu škrtící klapky a špatnou svíčku- protokol mi dali, akorát chtěli za výměnu těchto dvou věcí 11 tisíc což je pro mě nereálné.
Jarda66
audis píše:autobaterie je stará? (ano možná příčina)
Popravdě nevím jak je stará baterie, ale za zkoušku to určitě stojí, děkuji za radu :)
