Volvo
Re: Volvo
Zatim neni technicky duvod, Volvo tam ma stale klasicky 8° Aisin, ktery s 220+ nema problem. Taky jsem nekde zahlidl, ze to omezeni na nekterych trzich nebude absolutni. Cili tech moznosti jak to nakonec bude je vicero.Stepan píše:Ještě k tomu omezovači: U konkurence padl poměrně zajímavej názor -> že možná vůbec nejde o bezpečnost, ale odpověď je potřeba hledat u omezovače na 200km/h u levnějších Lexusů, třeba IS300h, protože je nějakým způsobem limitován CVTčkem, při lítání přes 200km/h by se poměrně rychle přehřál, převodovka kaput, Hitler auch kaputt. Zatímco nějaký LS600h už má konstručně jinou (a tím pádem dražší) skříň, takže 250km/h s prstem v nose. No ale rozpouštět cenu takovéhle převodovky v nějakým trojválcovým hybridizovaným (což je trend) nesmyslu za milion i s DPHčkem jde dost těžko, takže se to zařízne shora, aby to prostě nevadilo.
To dává zvráceným způsobem smysl, ne?
Bud to omezeni na vybranych trzich nebude vubec, nebo bude odstraneni omezovace jako volitelna polozka vybavy. Anebo to jako polozka vybavy bude nakonec vsude…
Re: Volvo
tiez som riesil na V90. Da sa to obist cez playlisty. Do kazdeho adresa si vytvoris playlist so zoznamom skladieb a sensus potom ponukne tieto playlisty, takze vlastne prehrava jednotlive adresare. Inak smutne riesit toto v aute za take peniaze...HOUZJ5AJ píše: - rádio neumí číst USB po adresářích, ale jen podle třídění - sklady, interpret, alba atd., ale třídění podle adresářů jsem tam nenašel
Re: Volvo
Díky za tip, vyzkouším. Ale přesně jak říkáš, u takhle drahého auta v ceníkovce výrazně přes 2,5 mil. je to smutné....dzefer píše:tiez som riesil na V90. Da sa to obist cez playlisty. Do kazdeho adresa si vytvoris playlist so zoznamom skladieb a sensus potom ponukne tieto playlisty, takze vlastne prehrava jednotlive adresare. Inak smutne riesit toto v aute za take peniaze...HOUZJ5AJ píše: - rádio neumí číst USB po adresářích, ale jen podle třídění - sklady, interpret, alba atd., ale třídění podle adresářů jsem tam nenašel
4.4 V8 390 kW, 5.0 V8 338 kW
Re: Volvo
To je jiná
Ale ten systém je vlastně stejný ve všech modelech. XC90 je už akorát po FL a i ten systém měl projít upgradem...tak třeba se to změnilo.
