IT poradna
Re: IT poradna
Příspěvekod martinecko » pát 22 úno 19:35
Ked som este mal telku tak som mal LNB inverto a to islo stale, bez ohladu na poveternostne podmienky nikdy nebol problem. ale bolo to aj dobre naladene, ti co mi to instalovali sa s tym celkom vyhrali. Vela zdaru pri montazi.
martinecko
Re: IT poradna
Příspěvekod pavproch » ned 17 bře 15:56
pavproch píše: jako laik žiju v přesvědčení, že větší parabola+ nová hruška (se správnou orinetací) = lepší, silnější a stabilnější signál... ale můžu se mýlit... proto se ptám
Laik měl pravdu. Vyjímečně. Parabola je na střeše, signál vyhoněn a .... tv h@vna hraje, čili bude klid v rodině (kor dyž hraje aji TV Rebel). Demontáž staré paraboly i montáž nové byla pnp. Akorát sem musel v akrobatické poloze na střeše řezat šrouby, co tam tu starou parabolu držely, byly tak zarezlé, že nešly povolit.
Jestli na staré parabole byla kvalita signálu v průměru na 70% max, tak fčíl je na 95-100% max. Takže asi to pomohlo. Ufffff.
Re: IT poradna
Příspěvekod pavproch » ned 17 bře 16:05
Jo a půl hodiny po skončení práce, dyž sem se naparoval, jaxem to krásně a bez úrazu zvládnul a že to pomohlo, taxem na střechu lez znova.... bo sem zapoměl dotáhnout šrouby náklonu (čili po/při prvním větru by bylo uppadkv). :D
Re: IT poradna
Příspěvekod Lachende Bestien » ned 17 bře 16:57
Člověk často zapomene, co řekl nebo měl v plánu udělat před pár sekundama; jinak good job pane akroadiabatický satelitní pokrývači.
Každopádně je pro mě celkem fascinující, jak se ještě lidé v dnešní době takřka všudypřítomného rychlého i-netového připojení dobrovolně vystavují působení tévé zhovna nebo vlastně jakémukoliv tv KANÁLU; mi by za tuto masochistickou aktivitu musel někdo dobře zaplatit.
Ovšem vkus a facky jsou rozmanité.
Re: IT poradna
Příspěvekod pavproch » ned 17 bře 17:44
Sem byl na chvíli obšťastněn/připustěn (čti: byl sem doma chvíli sám) , tak sem to pokřtil .... a zrovna sem měl kliku - Hells Bells od AC blesk DC, takže bylo volume hodně doprava..... (okna i hrnečky na policach vydržely) :D
Předchozí
Zpět na Ring volný
