GTD + STI
Re: GTD + STI
Příspěvekod HondaMan » čtv 24 led 11:00
Tohle mi udělaly obe Octy. Prostě tam něco dolej a jezdi dál.
Speeding bring the world closer together.
Re: GTD + STI
Příspěvekod glider » čtv 24 led 11:23
jj nove nieco zozere a potom uz to bude ok
glider
Re: GTD + STI
Příspěvekod Stepan » čtv 24 led 12:10
bylo hlouboko pod ryskou, nádržka prakticky prázdná. Dolito. Uvidíme co dál.
Re: GTD + STI
Příspěvekod mattonecz » čtv 24 led 12:19
a kam to jde? do oleje ?
2018 Honda PCX 125
Re: GTD + STI
Příspěvekod Zajda » čtv 24 led 13:19
glider píše:jj nove nieco zozere a potom uz to bude ok
Co to je za blud? Pokud to žere jakože žere přes těsnění pod hlavou, tak si to asi už nijak líp nesedne:) Spíš ale jen došlo k odvzdušní topení, které se předtím nepoužívalo, takže pojmulo více kapaliny.
Vorsprung durch traktor & riced out MPV
Re: GTD + STI
Příspěvekod glider » čtv 24 led 14:20
Samozrejme to bolo myslene tak, ze tiez som pocul o viacerych pripadoch, kedy nove auto "zozralo" (nebrat doslove zozralo) chladiacu kvapalinu, pipla kontrolka, dolialo sa a odvtedy klud.
glider
Re: GTD + STI
Příspěvekod Kavis » čtv 24 led 22:22
Ja do fabie neco dolival po cca 15tkm,kdy byla na minimu, ale auto jeste nervalo a zrovna v pondeli jsem tam zase dolil skoro 2 deci aktualne tam je 38tkm. Me to taky neprijde uplne standardni, ale co jsem se tak bavil s mechaniky, tak tdi proste malinko tu vodu ztraceji. Me nedela problem jednou za cas tu kapotu zvednout a podivat se, jestli tomu neco nechybi a cca 3 deci na skoro 40tkm mi neprijde zadny extrem. Vic by me sralo, kdyby mi to zralo olej jako kolegovi v O3 fl 2,0 tdi 135kw, kde doliva litr oleje na 10tkm.
Kavis
Re: GTD + STI
Příspěvekod M.Z. » čtv 24 led 23:31
To není vůbec moc.
F-150 5,0
hoonring.cz
Coupe JCW
Re: GTD + STI
Příspěvekod HondaMan » pát 25 led 08:04
Souhlas. Me OIII brala skoro jednou tolik.
Re: GTD + STI
Příspěvekod kubeek » pát 25 led 23:47
byva problem s vodnou pumpou na tychto novych CR, u nas v skode sa to meni ako na pase :-?
kubeek
PředchozíDalší
Zpět na Výběr auta
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
