Chlubítko univerzální
Re: Chlubítko univerzální
Příspěvekod Bond007 » sob 19 led 18:44
_sulcik_ píše:
Bond007 píše:
jarka píše:Nenasel jsem vozik co by mel max hmotnost pod 750kg, takze treba za X5, ktera ma max hmotnost 2780kg nemuzu tahnout bez B+E nic, protoze soucet vzdycky bude o 30kg vic nez je povoleno...a je jedno ze vezu vozik prazdnej a vazi 150 kg :)
Pokud má vozík do 750kg včetně, je úplně jedno kolik váží auto a můžeš ho táhnout na holý B. Pokud teda auto neváží přes 3500 :-? :D
jasny, ja tohle kdysi resil a nikde jsem nenasel vozik pod 750kg :) ale jak bylo receno v Dedictvi, to ze jsem neco nevidel, neznamena ze to neexistuje :)
V 250 d
Bond007
Economy Run Master
Příspěvekod _sulcik_ » ned 20 led 10:00
tak to nevím jak jsi hledal, stačí zajet do prvního OBI :D Ale otázka je o jak velkým kdysi mluvíš, protože si trochu matně vzpomínám, že tak před 15ti lety byly ty pravidla maličko jinak :)
_sulcik_
Příspěvekod Bond007 » ned 20 led 10:41
_sulcik_ píše:tak to nevím jak jsi hledal, stačí zajet do prvního OBI :D Ale otázka je o jak velkým kdysi mluvíš, protože si trochu matně vzpomínám, že tak před 15ti lety byly ty pravidla maličko jinak :)
https://www.obi.cz/autoprislusenstvi/pr ... iky/c/1528 Az na jeden vsechny 750kg
V 250 d
Bond007
Economy Run Master
Příspěvekod PepaSFI » ned 20 led 10:48
teď jsem se díval letmo na nabídku vozíků Agados a vozíků 750kg je tam většina. Dokonce je možné nechat papírově snížit nejvyšší povolenou hmotnost, jen teda nevím k čemu je to dobrý když papírově můžu 750kg táhnout za čímkoliv a fyzicky rozhoduje skutečná hmotnost.
PepaSFI
Příspěvekod Bond007 » ned 20 led 11:46
Skutecna hmotnost?:))
V 250 d
Bond007
Economy Run Master
Příspěvekod PepaSFI » ned 20 led 14:27
ano, kupodivu je to tak, jinak to je ohledně řidičáku a jinak pokud jde o skutečnou hmotnost kterou je možné táhnout. Pokud auto může táhnout třeba 500kg, můžeš táhnout vlek libovolné kategorie pokud splníš limity svého řidičáku, jen musí být naložený pouze na celkovou hmotnost 500kg. Proto mi není jasný k čemu je to papírové snížení když to prostě můžeš vyřešit menším nákladem. Leda že by to měly některý vozidla, třeba čtyřkolky, jinak ale nedaří se mi nic najít.
PepaSFI
Příspěvekod _sulcik_ » ned 20 led 14:55
Bond007 píše:https://www.obi.cz/autoprislusenstvi/privesne-voziky/c/1528 Az na jeden vsechny 750kg
vždyť to říkám. Oni ti výrobci nejsou úplně blbý, znají zákony a vědí co do toho papíru napsat aby se to dalo táhnout za čímkoliv :D
_sulcik_
Příspěvekod řidičBOB » ned 20 led 16:38
Pepa: ale zákon říká něco jiného:
Opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla sk.B a přípojného vozidla (nad750kg), pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
V6 + V4 + R3
Příspěvekod PepaSFI » ned 20 led 19:50
mluvíme o různých věcech, jiná pravidla se týkají řidičáku a jiná techniky. Musíš dodržet obojí.Nemůžeš překročit limity které máš v techničáku ani ty co máš v řidičáku. Když pojedeš Trabantem, můžeš táhnout tuším jen asi 400kg ikdyž řidičák ti umožňuje víc. Ale můžeš táhnout i větší přívěs když nebude naložený a bude vážit jen těch 400kg. Ale podle řidičáku nemůžeš táhnout velkým autem velký přívěs ani prázdný, to se počítá max co je v papírech.
PepaSFI
Příspěvekod Bond007 » ned 20 led 20:39
PepaSFI píše:mluvíme o různých věcech, jiná pravidla se týkají řidičáku a jiná techniky. Musíš dodržet obojí.Nemůžeš překročit limity které máš v techničáku ani ty co máš v řidičáku. Když pojedeš Trabantem, můžeš táhnout tuším jen asi 400kg ikdyž řidičák ti umožňuje víc. Ale můžeš táhnout i větší přívěs když nebude naložený a bude vážit jen těch 400kg. Ale podle řidičáku nemůžeš táhnout velkým autem velký přívěs ani prázdný, to se počítá max co je v papírech.
a z ceho vychazi tvuj nazor? Standardně se řeší součet hmotností vozidel v soustavě, pokud natrefíš na specialisty s váhou, řeší i to, jestli nemáš překročený povolený hmotnosti. V jiných případech, alespoň kam moje zkušenosti sahají, ale řeší jen součty max hmotností.
V 250 d
Bond007
Economy Run Master
PředchozíDalší
Zpět na Ring volný
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
