IT poradna
Re: IT poradna
Hmmm, už to mám. Fungovat to nebude... stačilo si otevřít link "pomoc"
tak mi asi fuckt nezbyde než ten chrom
Re: IT poradna
Hm, pod W7 to asi neumi html5, ale jinak to na IE11 rozjet fakt jde.
- Lachende Bestien
Re: IT poradna
Doporučuju nainstalovat jiné prohlížeče jak zde už několikrát padlo, osobně už nějakou dobu používám Operu; každý prohlížeč má své mušky, ale Opera má poměrně slušné a srozumitelné možnosti nastavení, vlastní blokování reklamy (Adblock je možné doinstalovat i miliJardu jiných doplňků v případě zájmu) a dokonce službu VPN. Osobně používám IE11 jen v případech nouze jako záložní/legacy prohlížeč. A konkrétně ČT funguje v Opeře bez problému. Ale klidně zkuste i Chrome, Firefox atd.; než jsem přešel na Operu, tak jsem je oba používal k relativně bez problémů (Chrome jsem zavrhl hlavně z důvodu jeho paměťové nenasytnosti při větším množství otevřených oken iirc).
ad Flash v IE11- buď odinstalovat starou verzi Flash playeru https://helpx.adobe.com/flash-player/kb ... ndows.html a nainstalovat novou https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/, nebo pokud to nepomůže, re-instalovat IE11.
https://forums.adobe.com/thread/1701023
Re: IT poradna
Taxem nainstaloval Chrom (snad asi dokonce ne jako výchozí prohlížeč ...
) a "live vysílání čt1 na něm (skoro) funguje..... skoro = po spuštění se zobrazí statický obrázek s ikonou "pause", na tu musím klepnout, objeví se ikona "play" a po kliknutí už to hraje (obraz i zvuk).
Ufff, sem z toho, že dělám něco proti svému přesvědčení celý špatný.
Re: IT poradna
Tak neska bude za chvíli první "ostré" nasazení Chromu a pičasí+zpráv na čété1. Doufám, že to bude fungovat.
Re: IT poradna
Ufff, hraje to. Obraz i zvuk. A dokonce reklamy tam nejsou, místo nich hrající si pejsci.
Re: IT poradna
Za chvilku budes delat v chromu vsechno
Re: IT poradna
Dotaz na znalejší v otázkách kolem příjmu TV ze satelitu (su opravdu jen "střídmý konzument" TV programů, nevyznám se v tom):
Doma přijímám televizi skrz satelit (základní nabídka skylink, Astra 23.5E) s parabolou 80cm a dvojitou hruškou před ní. Parabola je stará asi 25 let, lakovaná komaxitem a ten je po těch letech už pěkně matný/hrbolatý/drsný, že se na něj dobře chytá sních. Polohu paraboly (nasměřování na Astru) sem si našel sám podle síly a kvality signálu jak zobrazováno v TV (ale ani zdaleka si nejsem jist, že je to ta "nejsprávnější" poloha). Proto nám často, když nasněží, vypadne signál a musím lízt na střechu parabolu očistit od sněhu. Ditto, když přijde opravdu hustý dešťový mrak, to na střechu nelezu, ale než přehjde, jsme bez signálu. Dvojhruška je taky stará už asi 15, neli 20 let.
Na jaře to chci řešit, a to nastavením polohy paraboly do správné polohy (objednám si na to SAT firmu s měřákem signálu).
Otázky: Má/bude mít smysl při tom vyměnit parabolu za větší (cca 100cm) a "novým" (hladkým) lakem na ploše? A mám uvažovat i o výměně dvojhrušky za novou (pro Astru 23.5E by mi klidně stačila i "jednohruška", dvouhrušku vlastně nepotřebuju.
A ještě jedna otázka k laku na parabole: bude (příjmu sat. signálu) vadit, když tu parabolu nastříkám na černo, aby se na ní líp "koncentrovalo " těplo ze slunka (Astra 23.5E = parabola je otočená směrem k odpolednímu slunku) a rozpouštělo sních?
Satelitní přijímač mám Topfield 7700 (umí full HD), televize Sony Bravia (taky full HD), obojí má sice asi taky už 10 let, ale ani satelit ani TV prozatím měnit za novější nehodlám.
Celá ta akce má dva účely:
a) abych nemusel loziť na střechu
b) aby TV hrála i když prší nebo sněží (čti: aby běžely seriály v tv Ho@na a byl klid v rodině)
EDIT: jako laik žiju v přesvědčení, že větší parabola+ nová hruška (se správnou orinetací) = lepší, silnější a stabilnější signál... ale můžu se mýlit... proto se ptám
Re: IT poradna
Přišel sem tady ve Fr na zajímavý jev týkající se datopřenosů GSM - připojuju se skrz GSM USB stick (o2) a když ho nechám připojit na Orange TR (jiný op tu není) pomocí WDCMA, tak sice spojení drží, i desílání dat funguje, ale jsou tam dlouhé periody, kdy nepřenese ani bajt směrem ke mne. Když to přepnu ne EDGE, tak to běží naprosto stabilně (ale pomalu, logicky).
Re: IT poradna
Nová, větší a černá parabola FUBA 85cm + prý hypr-supr LNB Inverto HGLN40 sou doma, v sobotu polezu s juniorem na střechu a budeme ingstalovat a honit signál.... dyž nevyhoníme, tak zavolám odporníky s ladičkou.pavproch píše:Dotaz na znalejší v otázkách kolem příjmu TV ze satelitu (su opravdu jen "střídmý konzument" TV programů, nevyznám se v tom):
