Lyžárna
Re: Lyžárna
Příspěvekod pavproch » sob 12 led 12:50
Ufff, to zas byl tělocvik. Krásný tělocvik.
Minulou sobotu+neděli+úterý sme s juniorem celkem 4x šli na ČMlyn, čili vyšlapaná dálnice. Neska sem tam šel zas. Od úterý teho nakipalo tolik (odhadem 30+cm) , že sem celou stopu odzdola až nahoru šlapal znova, tentokrát sám, proto tělocvik.
Následoval boží prašanový sjezd dolů.
Stárnu, enem raz. Ešče před páru rokama bych to dal dvakrát. Chjo no.
Jižní strana ČMlýna: dole cca 50cm (už to vlhne, je těplo), nahoře určitě 1,5 metru (z dvoumetrového plotu - nahoře na ČMlýně sou od loňska nějaké ohrádky - kouká jenom kousek). Nahoře prach (odhadem mínus tři a bezvětřo), ale už pěkně sedlý, lyžba v lese eňuňěňu. Oach!
Blbé je, že se při šlapaní ozvalo operované kuleno. Při následném sjezdu dobrý, ale... za dva týdny jedu do FR, snad se to uklidní. Kéžby.
Re: Lyžárna
Příspěvekod vonkreuz » sob 12 led 15:41
Taky jsem prášil jak o život. Od minule jsem napatlal pasy TOKO Grip and Glide kvulivá impregnaci a dobré, sněh se nelepil. Ale při druhém a hlavně třetím stoupání přestaly lepit pásy :(
Ale lyžba ukrutná v lese i na rubaništích.
vonkreuz
Re: Lyžárna
Příspěvekod _sulcik_ » sob 12 led 16:52
Jinak k těm délkám lyží. Já teda jezdím na jednom prkýnku, ale traduje se to stejný, že délka má být po bradu. Mohl by mi někdy vysvětlit jak to vzniklo? Ty lyže přece nemaj ručičky a metr, aby si toho člověka změřili. Na lyže/snb snad působí hmotnost člověka.
_sulcik_
Re: Lyžárna
Příspěvekod pavproch » ned 13 led 12:26
pavproch píše: Stárnu, enem raz. Ešče před páru rokama bych to dal dvakrát
Sice nemládnu, ale ... neska to bylo jako pár roků z5..... 2x Bohoušku, 2x..... :D
Od fčera takových 10cm nového, takže sem zase šlapal stopu, ale zdaleka to nebyla taková fuška jak fčera, čili proto. Nahoru, dobrý sjezd strmým lesem, nazout a znova nahoru a pak dlouhý mírnější sjezd až k pindici.
Dole sice ještě furt kipe (a nechcije, jak předpopičali), ale jě těplo, čili lepivá vata. Nahoře sypký, hutný.
Varování HS před stromy padajícími pod přívalem sněhu je správné - od fčera na tu moji trasu nahoru padlo nepočítaně haluzí a tři (zdravé) stromy. Před mýma očima padnul čtvrtý. Brrrrr.
Re: Lyžárna
Příspěvekod vonkreuz » ned 13 led 12:38
Včera dopo na pásech a prachu, a pak odpo lezení stěna. Tim pádem jdu dnes na lyže až odpo, ale pro změnu na běžky nahoru k Melocíkovi.
Jako ano, nemládneme... ale co jsem začal chodit na košíkovou (1x týdně, většinou 4 na 4, tři třetiny do třiceti) a víc si hlídám co baštím, šel jsem váhově dolů a kondičně nahoru.
Tady z druhé strany hřebene je odmek jak sviňa, sněžodéšť.
vonkreuz
Re: Lyžárna
Příspěvekod pavproch » ned 13 led 12:55
Jo, udržovat si jakous takous kondici dá s přibývajícíma rokama stále větší a větší práci. Čím su starší (a po nemoci), tím víc musím dbát za "slušnou" životosprávu, pravidelný denní režim a po sportu intenzivně rehabilitovat a rozcvičovat starého člověka (nenechat ho vytuhnout). Chjo no. Zamlada člověk do rána pařil, pak dal sprchu a svěže šel proti kopci s menším "odporem" než se staré tělo brání fčíl i s pravidelnou životosprávou..... ale co už, sme tady, proti kopci můžeme (většinou), tak co si stěžujem, že.... :ymhug:
Aspoň že s hmotností naštěstí problém nemám, fčíl po 50-tce vážím o kilo víc než sem vážil při maturitě. A maturitní oblek taky (ještě) oblíknu. :D
Re: Lyžárna
Příspěvekod vonkreuz » ned 13 led 20:01
Ze včerejšího nástupu jsem si odnesl modřinu o rozměru několika kakakových skvrn velikosti mexického dolaru. :D
Byl jsem líný sundat lyže při přelézání smrku padlého přes stezku a v okamžiku kdy jsem na pásech balancoval na kmeni jsem hodil tlamu podél kmene a slabinou/třislem zlomil pěknou větev. :-o :D
vonkreuz
Re: Lyžárna
Příspěvekod driver » ned 13 led 23:03
_sulcik_ píše:délka má být po bradu. Na lyže/snb snad působí hmotnost člověka.
Je to taková primitivní poučka, domnívám se.
Je to kuriózní nesmysl, jako spousta jiných. Kdo se moc ptá, moc se dozví :))
Dokonce ani váha nebo BMI, atd nemůže vyhodnocovat všechny proměnné co si v tom dovedeš představit.
Takřka každý člověk je jiný a totožné lyže na jedné sjezdovce taky moc nenajdeš, čili to nemá absolutně žádnou logiku.
Nejlepší je si vzít k strci, pro absolutního lajka nějaké základy abys věděl, co je k čemu projektované a jaké má co klady a zápory nebo silné a slabé stránky a v těch hrubých rysech si to otestovat na sobě. Když pak budeš přesně vědět model, tak zkusit i větší a menší, a uvidíš hned, co je pro Tebe ideální, postupně zjistíš, že Ti jedny lyže nestačí a potřebuješ toho mnohem víc, měníš svahy, mění se teploty, počasí, nálada, jednou chceš rychle letět, jindy chceš efektně krossit...
driver
Re: Lyžárna
Příspěvekod pavproch » stř 16 led 17:02
Jaxem tu už psal, mám hafo dovolené, taxem si ji vzal a jel k sobě domů do ta3. A taky mám Šikovnou sezonku, takže zítra Chopok a v pátek Lomnice. Oach.
Po cestě (za Martinem u Trusalovej/Šutova) byl kopec sněhu, asitek jako u nás na Bumbálce (60-100cm), dál na Východ to rapidně ubývalo, v PP není skoro nic a v Novej lesnej je tak max 20cm.
Re: Lyžárna
Příspěvekod pavproch » čtv 17 led 13:59
Tak.
Stalo se, co podvědomě očekávám při každé lyžbě na Chopku, když lyžuju na Jihu a parkuju na Severu a naopak, pokaždé mě děsí, že začne fučet a....
Neska sa to stalo - ráno sem zaparkoval na Zahrádkách, dal asi 4x mančestr na Fisce a slalomáku z Priehyby na Zahrádky a tradá nahoru na Chopok a na jih. Nahoře už docela fučelo, ale dalo se - jih (komplet z vršku až na srdiečko) byl naprosto booooží (slunko, čerstvý sních, ne led, mančestr, relativně málo lidu), ale při asi třetí jízdě sem si fšim, že nahoře přifukuje víc a víc, taxem vyjel z5 navrch a dal se z5 na Sever - sjezd dolů už byl v absolutní číně (podle SHMU poryvy byly ke 40ms) a než sem dojel dolů na Zahrádky, tak vypli všechny vleky a lanovky "pre silný vietor"
Ufff, že sem se ale nahoře rozhodl správně a fčas..... klika. Sem taky moh fčíl bečet na Kosodrevině nebo v tý číně šlapat pěši nahoru na Chopok....
A dyž sem fčíl přijížděl do ta3, tak to z auta na první pohled vypadá nevinně (sluníčko a tak), až na druhý sou vidět obrovské závoje zvířeného sněhu, čili fučí i tady....i dyž Lomničák aktuálně hlásí jen 26ms....
PředchozíDalší
Zpět na Ring volný
