Jak srovnat přetáčivý smyk?
Re: Jak srovnat přetáčivý smyk?
Příspěvekod Fasther » sob 09 dub 20:45
Bacha hoří ti auto :-) - Jinak krásná amerika - tyhle auta se mi hrozně líbí, máš můj obdiv.
Řidič je nejnebezpečnější částí vozu.
Fasther
Příspěvekod SynaPRO » pon 14 pro 04:19
Otázky z autoškoly:
Přetáčivý smyk s autem s předním náhonem budeme řešit jak?
Mírným přidáním plynu a natočením volantu ve směru smyku.
Přetáčivý smyk s autem se zadním náhonem budeme řešit jak?
Varianta 1) Sešlápnu spojku a modlím se!
Varianta 2) Za dva a plnej pi*oo! (pro otrlé) :D :D :D
SynaPRO
Příspěvekod karelpipa » pon 14 pro 12:13
https://www.youtube.com/watch?v=qHOL4w_hccU
dost drsná část je třeba v 8:40 nebo pak se Suprou 11:40 a od 15:00 atd.
Moje kolo s Imprezou :))
karelpipa
Příspěvekod abgx1 » pát 07 pro 22:24
sry za ozivenie starej temy, ale zrovnat pretacavy smyk na beznej predokolke?
spojka, alebo pridat plyn? nech robim co robim, vacsinou ma to prehodi na druhu stranu, kde to ustojim len kvoli tomu ze uz idem pomaly... (skusam to na letisku asi v 70tke, ked ma prehodi tak idem ledva 50...) stat sa mi to okolo 100vky tak to skonci hodinami
abgx1
Příspěvekod mattonecz » pát 07 pro 22:40
možná by stačilo nějaký rozumný auto. i blbá O2 na sjetejch zimákách v létě, když sem jak kokot dělal myšku,a letěl sem asi ve 120 prakticky kolmo bokem, tak se dala srovnat, i když sem si už vybíral lampu, kterou bych trefil. a nebo rychlejší reakce
2018 Honda PCX 125
Příspěvekod abgx1 » pát 07 pro 23:10
Tak ako ked som to skusal na aute s ESP tak no problem, tam je to skor problem vobec utrhnut
Bavim sa ale o logane MCV bez ESP
V podstste na zaujima len to, ci pridavat plyn alebo spojka..
abgx1
Příspěvekod mattonecz » pát 07 pro 23:31
O2 taky bez ESP. Ale tam hodně dělá, že je to dlouhý. Ta Dacia se určitě strašně houpe. Tak výkon na to aby tě to vytáhlo tam asi moc nebude.. nejlepší bude včasná reakce
2018 Honda PCX 125
Příspěvekod Zajda » sob 08 pro 00:29
Výkon nevýkon, i mírné potáhnutí předkem, které to trochu stabilizuje a zároveň přenese něco hmotnosti na smýkající se zadek a přičapne ho se počítá. V opačném případě (při puštění plynu) se motorem naopak bude brzdit. Mírné brždění vs mírné přidání už je poněkud větší rozdíl. Takže raději spojkou vyřadit motor z rovnice úplně, než jen ubrat. Tolik k teorii, která v praxi a zlomku sekundy kdy jde do tuhého pomůže tak z 0,5 %. Přirozený instinkt totiž velí pustit plyn :-) Taktéž je sice přirozené kontrovat proti smyku, jenže ještě větším průserem zavání, když se kontr přežene nebo včas nevrátí zpět a auto se smýkne ještě razantněji opačným směrem.
Jinak lepší auto než houpající se dlouhou vanu si na trénink nedovedu představit, vše dá vědět dopředu a probíhá to pomaleji než s malým autem na tvrdém podvozku.
Pro zajímavost - co jde taky ještě narovnat
Nebo
Vorsprung durch traktor & riced out MPV
Příspěvekod EL_XEL » pát 14 pro 11:27
abgx1 píše:sry za ozivenie starej temy, ale zrovnat pretacavy smyk na beznej predokolke?
IMHO je problém v tom, že to člověk překoriguje. Takže cvičit cvičit cvičit. A rozhoupaný auto se už uklidňuje blbě.
EL_XEL
Příspěvekod abgx1 » pát 14 pro 19:16
uvidim, v poslednej dobe bolo sucho, a bolo mi luto driet zimne pneu
zajtra by malo nasnezit, tak pojdem skusit
abgx1
PředchozíDalší
Zpět na Naučte se lépe řídit
