Detektory policejních radarů
Rakousko začalo postupně nahrazovat původní Ka stacionáry. Nově budou laserové stacionáry s měřením také na odjezdu. Na některých místech na dálnicích už jsou od začátku letošního roku zatím v jednotkách kusů, ovšem budou přibývat.
Přesně toto jsem četl, databázi mám poslední, vše fungovalo skvěle, jen mne zajímá co se objeví na fotce pokud mám parkovací asistent. Bude '' měření '' uspesne nebo ne? (dle databáze mám zpomaleno na předepsanou rychlost, nicméně asistent stejně splní svou funkci, tak aby mne pak někde při kontrole někdo nepopotahovalx2005 píše:Rakousko začalo postupně nahrazovat původní Ka stacionáry. Nově budou laserové stacionáry s měřením také na odjezdu. Na některých místech na dálnicích už jsou od začátku letošního roku zatím v jednotkách kusů, ovšem budou přibývat.
Fotku to neudělá žádnou....jako by jsi tama nejel...
když to nemá výsledek na vyhodnocení tak záznam neudělá...
Dobře a co bude na fotce pokud mám starou databázi a přijedu svých tempomatovych 180 na IG-L?
Co s tím má společného dtb?? Buď máš aktivní ochranu a na fotce nebude nic, protože foto nebude pořízeno neno aktivní nemáš a musíš se spolehnout na aktuálnost databáze.
Ptám se proto, že do AT jezdím často, tak jestli nebude napadné že je auto na kamerach ale na fotkách z stacionaru ne.. Jestli si nespoji snadno tyhle dvě věci dohromady a pak při kontrole nebudou něco hledat...
+ Každé vozidlo které je pod nastaveným limitem tak se fotka neukládá... uloži se jen foto nad nastavený limit.
- AntiRadary.cz
Nevím, jestli budou na základě toho něco hledat, ale mám informace, že s povolením detektorů se Rakušáci přeorientovali na hledání rušiček a jsou v tom dost vynalézaví.nota píše:Ptám se proto, že do AT jezdím často, tak jestli nebude napadné že je auto na kamerach ale na fotkách z stacionaru ne.. Jestli si nespoji snadno tyhle dvě věci dohromady a pak při kontrole nebudou něco hledat...
http://antiradary-forum.cz
AntiRadary.cz píše:Nevím, jestli budou na základě toho něco hledat, ale mám informace, že s povolením detektorů se Rakušáci přeorientovali na hledání rušiček a jsou v tom dost vynalézaví.nota píše:Ptám se proto, že do AT jezdím často, tak jestli nebude napadné že je auto na kamerach ale na fotkách z stacionaru ne.. Jestli si nespoji snadno tyhle dvě věci dohromady a pak při kontrole nebudou něco hledat...
Jo, mám podobnou informaci. Základem je vhodná délka fce a kvalitní montáž.
- AntiRadary.cz
nota: Případně použít Fiber čidla, které prakticky nejde odhalit. Více na http://bezpokut.sk/index.php/informacie/pozor-rakusko
